Felgen E:T: - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8416
Geschrieben von frank 6402354444 am 23.11.2013, 14:00 Uhr:
Hallo Leute ich habe eine Frage ? Beim C L K normal Reifen ist die einpr. Tiefe E T 37 . Ist es Möglich die Felgen mit E T 42 zu fahren. Danke FRANK. :wink:
Geschrieben von Popey24 am 23.11.2013, 22:18 Uhr:
Welche sind denn 'die Felgen'?
Geschrieben von frank 6402354444 am 24.11.2013, 11:47 Uhr:
Original Mercedes , waren auf einer e W 210 klasse. :O
Geschrieben von Popey24 am 25.11.2013, 01:23 Uhr:
Da musst du in der MB Freigabeliste schauen, ob die für dein Modell freigegeben sind. Ansonsten per Einzelabnahme, soweit Freigängigkeit gegeben ist.
Aber warum willst du die Felgen überhaupt? Normalerweise will man ja eher die Spur verbreitern.
Geschrieben von frank 6402354444 am 25.11.2013, 11:12 Uhr:
Es ist so, ich suche gute ori. Felgen. Ja und habe bei Ebay welche gefunden die günstig sind und auch gut aussehen.Bitte schreib mal wie das ist mit Et ? meine sind jetzt 7 j 16 E t 37. die anderen sind 7-1/5 j 16 E t 42.Also ist das richtig ? je größer die E.T je mehr die Felge nach innen ist ?und die Spur kleiner - schmaler wird. FRANK
Geschrieben von Brovning am 25.11.2013, 11:46 Uhr:
Infos zur Berechnung findest du beispielsweise hier:
M+S Räder optisches Angleichen mit Distanzscheiben
Geschrieben von Popey24 am 26.11.2013, 10:06 Uhr:
Größere ET => Felge weiter nach innen
Breitere Felge => Felge weiter nach innen und außen (bei gleicher ET)
Größere ET und breitere Felge => Felge viel weiter nach innen
In deinem Fall sind das die 5mm ET Differenz plus 1/4'' der Felge, also etwa 6mm, macht in summe ca 11mm mehr auf der Innenseite.
Du musst halt aufpassen, ob das Rad dann nicht an den oberen Querlenker oder andere Fahrwerksteile kommt. Daher würde ich erst mal nachsehen, was für dein Fahrzeug freigegeben ist (MB Freigabeliste). Ansonsten über Zubehörgutachten informieren oder ggf mal nachmessen, was möglich ist.
Oder halt passende Räder kaufen.
Geschrieben von frank 6402354444 am 26.11.2013, 11:14 Uhr:
Danke, ich werde besser weiter suchen. Frank. :nein: :danke:
