      Automatisch Abblendender Innenspiegel Vormopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8417
Geschrieben von Boltinvader am 23.11.2013, 21:26 Uhr:
Hi Leute,
habe jetzt meinen Automatisch abblendbaren Innenspiegel bekommen und eingebaut. Jetzt hab ich das Problem das bei meiner Schalterleiste oben wo auch die Schiebedachverstellung ist leider kein vorhandener Stromanschluss ist bzw kein vorhandener Stecker. Habt ihr mir Ne Ahnung ob ich diesen gegen einen Kopf Tauschen kann und dann einfach in die Decke hauen kann?
Danke schon mal im vorraus
Geschrieben von spookie am 23.11.2013, 23:48 Uhr:
Ist der für das richtige Baujahr der Spiegel? Hatte das bei mehreren 202s getauscht in der Vergangenheit und die Stecker passten immer an der jeweiligen Dachbedieneinheit, nicht passend war nur der Fall, wenn der Spiegel z.B. vom 208/210/220 an einem Vormopf eingesetzt wurde.
Geschrieben von Boltinvader am 24.11.2013, 01:17 Uhr:
Habe folgende Teilenummer des Spiegels 2088100217. Ich denke auch das es der falsche Spiegel sein muss, jedoch war ich der Meinung hätte ja möglich sein können das es irgendwie geht mit Stecker auf 5V legen. Nicht alle aber zumindest die 2 wo die Sensoren drin hängen.
Hast du denn eine Teilenummer davon?
Geschrieben von bullethead am 24.11.2013, 03:10 Uhr:
Das ist ein Spiegel für einen W202 mit Code 249 (abblendbarer Innenspiegel). Vermutlich beinhaltet Code 249 nicht nur den Spiegel sondern eben noch etwas Vorbereitung. So gibt es z.B. zwei unterschiedliche Innenleuchten - eine normale und eine eben mit Code 249. Es kann dann aber sein, dass dann noch ein besonderer Kabelsatz dazu gehört. Google mal nach solchen Umbauten.
Geschrieben von Brovning am 25.11.2013, 08:23 Uhr:
Original von bullethead:
nein, ab MoPf benötigt man sonst nichts mehr:
Anleitungen --> C208 --> Innenspiegel autom. abbl.
VorMoPf war glaube ich noch ein "Adapterkabelsatz" nötig.
Ich denke du hast den gleichen Spiegel, wie in meiner Anleitung zu sehen.
Stelle bitte mal ein Foto von den Anschlüssen an deiner DBE und des Steckers online.
Hier findest du auch noch etwas zu dem Thema:
Rückspiegel tauschen Automatisch Abblenden/Abblendend
pins innenspiegel automatisch abblendbar
autom.abblendbarer Innenspiegel
Geschrieben von Boltinvader am 25.11.2013, 08:43 Uhr:
Hier ist mal ein Bild von ihr.
Also so sieht es bei mir aus. Ist zwar nur aus dem Internet kopiert aber das hier ist sie. Wobei hier dann die frage ist wenn noch Automatisch abblendbare Aussenspiegel hinzu kommen ob das überhaupt möglich ist diese hier an zu schließen. Meine gelesen zu haben das hierbei ein kabel vom Innenspiegel verbunden werden muss, oder ist dem nicht so?
Geschrieben von Brovning am 25.11.2013, 11:29 Uhr:
Das Kabel vom Innenspiegel zum Außenspiegel ist die A 202 440 13 08.
Hast du eigentlich den automatisch abblendbaren Spiegel mit Infrarot-Empfänger?
Gelber oder blauer bzw. schwarzer Stecker am Spiegel?
Geschrieben von Boltinvader am 25.11.2013, 15:18 Uhr:
Hier ist mein Innenspiegel
Geschrieben von Brovning am 26.11.2013, 12:15 Uhr:
Du hast doch an deinem jetzigen Spiegel den Infrarot-Empfänger, oder?
Wie soll das funktionieren? Du benötigst wieder einen automatisch abblendbaren Innenspiegel mit Infrarot-Empfänger, wie im Anhang zu sehen.
Geschrieben von Boltinvader am 26.11.2013, 19:12 Uhr:
Nein er hat leider keinen. Heisst das ich brauch einen mit Infrarotempfänger. Mein jetztiger Spiegel hat ja nur die 2 Widerstände drin. Vorne und hinten.
Geschrieben von Brovning am 27.11.2013, 08:03 Uhr:
was meinst du mit zwei Widerständen?
Hat dein original verbauter Spiegel am unteren Teil das rote und das grüne Lämpchen?
Stelle doch bitte ein Foto online von deinem jetzigen Spiegel.
Geschrieben von Boltinvader am 27.11.2013, 09:23 Uhr:
Da oben ist doch ein Bild von meinem Innenspiegel ;)
Ich dachte das hättest du gesehen
Geschrieben von bullethead am 27.11.2013, 10:01 Uhr:
Leider spiegelt sich etwas im Spiegel. Wegen der Teilenummer und weil man im Foto doch etwas ähnliches wie einen Sensor erkennen kann, ist davon auszugehen, dass es ein automatisch abblendbarer Innenspiegel ist. Wenn du von Widerständen sprichts meinst du vermulich die beiden Photo-Sensoren, die nach hinten und vorn gerichtet sind.
Geschrieben von Brovning am 27.11.2013, 10:33 Uhr:
Original von Boltinvader:
Der von dir gepostete Spiegel ist wohl eher der von dir gekaufte automatisch abblendbare Spiegel und nicht dein original verbauter Spiegel.
Bitte auch die Posts lesen...
Geschrieben von Boltinvader am 27.11.2013, 15:48 Uhr:
Der Spiegel war ein ganz normaler ohne irgendwelche Zusätze. Weder Infrarotsensor noch sonst was. Einfach nur n Spiegel. Sonst hätte ich ja keinen gekauft der automatisch abblendet.
Die frage von mir ist jetzt wohl eher wo ich denn so eine Art Adapter dafür bekomme. Weil wenn ich den abblendbaren drin hab ist das Kabel ja nicht gerade das längste.
Ich wüsste auch nicht wie und wo ich denn den dann anschließen könne ganz so ohne Adapter
Geschrieben von Brovning am 29.11.2013, 09:56 Uhr:
Welches Baujahr hat dein Auto? Ist leider nicht im Usercar hinterlegt und gepostet hast du es in diesem Thema glaube ich auch noch nicht...
Geschrieben von Boltinvader am 29.11.2013, 10:12 Uhr:
Baujahr 1993 müsste es sein. VorMopf
Geschrieben von bullethead am 29.11.2013, 10:45 Uhr:
Ich wüsste auch nicht wie und wo ich denn den dann anschließen könne ganz so ohne Adapter..
Eventuell (habe ich aber schon mal gepostet) an einer passenden Deckenleuchte.
Geschrieben von Brovning am 29.11.2013, 11:15 Uhr:
Ok. Du hast praktisch noch den VorVorMoPf. Im September 1995 wurde eine kleine Modellpflege gemacht. Ab da hatte der Innenspiegel den Empfänger. Die eigentliche Modellpflege war im Juni 1997.
Hast du Zentralverriegelung per Infrarot? Bei dir ist folglich der Empfänger noch in der Tür?
Ab 01.09.1997 gab es in der Preisliste folgende Sonderausstattung:
249 Innen- und Außenspiegel links automatisch abblendbar: DM 517,50
In der Preisliste von 10.05.1993 bis 03.06.1996 lautete die Sonderausstattung noch:
249 Innenspiegel automatisch abblendbar: DM 437,00 bzw. später DM 448,50
Ich gehe davon aus, dass du den MoPf-Spiegel hast, welcher bei dir nicht passt. Der mit den Infrarot LEDs ist der VorMoPf-Spiegel ab 1995.
Du benötigst folglich den Spiegel, der von 1993-1995 verbaut wurde.
Geschrieben von bullethead am 29.11.2013, 12:24 Uhr:
Wenn du deine FIN postest kommt man in der Regel bei der Ersatzteilsuche der Sache sehr viel näher.
