Schiebedach defekt oder zu retten ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8425
Geschrieben von kitkat1988 am 26.11.2013, 14:12 Uhr:
Hallo liebe Community,
ich bin ganz neu hier und konnte über die Suche leider nichts zu meinem Problem finden...
Ich fahre einen 2001er Vor-Mopf W203 200 Kompressor und seid einiger Zeit gibt es das Problem das wenn ich auf den Knopf des Schiebedachs drücke (zum schräg stellen) oder ziehe (zum komplett öffnen) oder jeweils zurück (zum schließen), das Schiebedach kurz in die Schrägstellung geht und dann sofort wieder schließt.
Bedeutet also das Schiebedach funktioniert zur Zeit gar nicht, außer kurze Luftstöße beim permanenten Drücken des Knopfs =) .
Liebe Grüße
Geschrieben von bullethead am 26.11.2013, 14:19 Uhr:
Wann wurde das Schiebdach das letzt Mal geschmiert? Bei Schwergängigkeit kann es schon mal zu Problemen kommen.
Geschrieben von kitkat1988 am 26.11.2013, 14:48 Uhr:
Wann das gemacht wurde weiß ich leider nicht, aber es war von heute auf morgen. Jetzt diesen Sommer es war offen dann habe ich es zu gemacht Auto abgeschlossen und 1-2 Stunden Später wollte ich es wieder öffnen und siehe da selbst wenn ich es komplett öffnen möchte macht es kurz Schräg und schließt wieder egal wie man den Knopf in welche Richtung drückt immer die Aktion die durchgeführt wird: kurz schräg auf dann wieder zu...
Geschrieben von spookie am 26.11.2013, 14:56 Uhr:
Ein zickendes Dach hatte ich an meinem auch nach dem Kauf. Erstmal neu schmieren und dann die Endpunkte neu anlernen. Mit etwas Glück ist das Problem schon behoben.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.11.2013, 02:29 Uhr:
Hallo KitKat1988,
hast du dein Problem schon lösen können?
Falls nicht, schau mal in deine Bedienungsanleitung unter dem Kapitel "Selbsthilfe".
Dort findest du beschrieben, wie man das Schiebedach manuell öffnet.
Dies sollte man vorsichtig machen und auf eventuelle Kratz- und Knarzgeräusche achten.
Danach mal die Gleitschienen und bewegliche Teile gründlich reinigen und neu schmieren.
Die Gelenke würde ich vorab mit WD-40 o.ä. behandeln und gut einwirken lassen.
Danach muss das Schiebe-Hebe-Dach neu angelernt werden.
Wie das geht, findest du auch in deiner Bedienungsanleitung.
Ich hoffe, dass es mit dem Reinigen und Abschmieren getan ist und nicht doch mehr kaputt ist.....
Bei mir bzw. bei meinem Panoramadach war es einer der beiden Aufsteller: Klick mich!
