Wo ist das SAM Relais-Modul? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8456
Geschrieben von Kracki182 am 08.12.2013, 11:04 Uhr:
Hallo zusammen.
Ich fahre einen CLK 320 Vormopf und bin auf der Suche nach dem SAM Relais Modul (Zentralelektrik). Im Netz ist nichts darüber zufinden... ausser ebay-Händler, die solch ein Teil verkaufen wollen.
Kann mir jemand sagen, wo dieses Teil verbaut ist?
SAM bei Ebay
Danke für die Antworten.
Grüsse aus dem Süden.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.12.2013, 16:18 Uhr:
Hallo Kracki,
wie du in der Aufstellung - Fachbegriffe - (auf deinem Bildschirm links oberes Drittel) lesen kannst, ist SAM die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul.
Du findest es im Motorraum. Es ist Teil (sozusagen das Innenleben) deines Sicherungskasten. Deckel auf und du findest es.......Wie du auf den Bildern in den Anzeigen sehen kannst, ist es nicht nur der Steckplatz einiger Relais und Sicherungen sondern sozusagen ein Schalt- und Steuerungskasten.
Es gibt allerdings verschiedene Ausführungen, je nach Model und Baujahr bzw. FIN (FahrzeugIdentifikationsNummer). Da würde ich vorher bei MB nachfragen, welche Teilenummer für mein Fahrzeug zutreffend ist und wieviel das als originales Neuteil kostet, bevor ich mich auf ein Gebrauchteil einlassen würde.
Geschrieben von Kracki182 am 08.12.2013, 20:37 Uhr:
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich will keins bei ebay kaufen... der Link sollte nur zur Veranschaulichung sein.
Gruss
Kracki
Geschrieben von Kracki182 am 11.12.2013, 16:59 Uhr:
Juhuu, hab's gefunden.
Weiss vielleicht auch noch jemand, wofür die Relais (6 Stück) zuständig sind?
(von vorne nach hinten)
1x schwarz 002 542 11 19 (war total vergammelt mit Grünspan)
1x grün 002 542 03 19
3x gelb 002 542 14 19
1x schwarz 002 542 13 19
Freue mich auf Eure kompeten Antworten.
Danke.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.12.2013, 18:00 Uhr:
Juhuu :wink:
schau doch mal in deinen fahrzeugspezifischen Sicherungsbelegungsplan.
(offiziell Relais-und Sicherungsinformationsblatt). Der sollte sich entweder im Sicherungskasten auf der linken Seite des Armaturenbretts oder beim Bordwerkzeug in der Reserveradmulde befinden.
Edit: Eventuell ist es beim W208 doch etwas anders und du findest den Plan auf der Innenseite des jeweiligen Deckels. (siehe Anhang) ....schau auch mal was deine Bedienungsanleitung dazu sagt.....
Viel Spaß beim Suchen.....
c208_sicherungsbelegungsplan.pdf - 198.3 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1200
