Luftmassemesser - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8460
Geschrieben von ChrisVB am 09.12.2013, 15:51 Uhr:
zunächst darf ich mich als Neuling vorstellen und vorab bedanken. Da ich bereits seit einigen Jahren Hilfreiche Tips erfahren konnte. Ich bin kein Schrauber im eigentlichen Sinne und bemühe mich lediglich laufende KFZ Reperarturen und die damit verbundenen Kosten zu minimieren in dem ich mir verschiedene Thematiken autodidaktisch aneigne, nicht zu letzt mit Hilfe dieses Forums.
Aber nun zu meinem Problem. Die Motorenleuchte leuchtet :nein:!
Der freundliche um die Ecke hat dieses als LMM Problem definiert. Somit muss ich nun an das verflixte Ding rankommen. Aber ich komme an die unterste Schraube nicht ran. Muss ich hierzu den kompletten Luftfilterkasten ausbauen?
Beste Grüße
Chris
Nachtrag:
w203
bj. 2004
Sportpaket
C180
T Modell
Geschrieben von schiggy am 17.12.2013, 15:04 Uhr:
Hallo und herzlich wilkommen hier bei uns.
Ja bei M271 muss der Luftfiltekasten runter damit du den LMM anheben kannst das du die untere Schraube raus bekommst.
Is weng fumelei bis des ding raus geht.
Doof is weng das der Motorsteuergerät auch mit am Luftfilterkasten hängt. Entweder du gehst das Risiko ein das die Batterie abzuklemmen und das SAM oder gar das Motorsteuergerät zu beleidigen.
Oder du legst das ganze Teil samt steuergerät nur etwas zu seite.
Bei der Gelgenheit kannst auch gleich nach den Entlüftungsschläuchen vom Kurbelgehäuse schauen. Die kommen da unterm Luftfilterkasten hoch.
Hoff i konnte dir helfen.
Viele Grüße schiggy
Geschrieben von ChrisVB am 17.12.2013, 15:17 Uhr:
besten Dank für den Tipp!.. Muss mal sehen, wie ich das mache!
nochmals Tausend Dank!
Chris
