      Rückscheinwerfer Licht Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8463
Geschrieben von denis320avantgard am 11.12.2013, 00:52 Uhr:
hi
habe folgendes Problem und bitte um eure hilfe.
Mein linkes standlicht hinten funktioniert nicht.
Mein rechtes Rückfahrlicht auch nicht.
Wenn ich auf die bremse trette und dann noch nach rechts blinke, dann blinkt der rechte blinker abwechselnt mit dem linken bremslicht.
Die Kennzeichenleuchten funktionieren beide nicht und wenn das abblendlich eingeschaltet ist, fehlt die kontrollleuchte im Instrumenten bereich...
kann mir jemand helfen????
danke im voraus
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.12.2013, 01:04 Uhr:
ein paar Details zum Fahrzeug wären vielleicht hilfreich...
Das hört sich nach Kurzschluss (Wassereinbruch an den Lampen/Kofferraum) oder blanken Leitungen (aufgescheuerte Kabel) an.
Hast du mal die Lampenträger rechts und links ausgebaut und nachgeschaut, ob sich doch Wasser /Feuchtigkeit findet?
Als nächstes die Steckverbindungen und die Verkabelung untersuchen.
Wahrscheinlich findest du dort die Fehlerursache.
Hast du die Sicherungen (Kennzeichenleuchte) und Leuchtmittel gecheckt?
Geschrieben von denis320avantgard am 11.12.2013, 17:55 Uhr:
Hi
Danke erstmal.
Sicherungen sind alle heile. Die lampenträger sind beide neu.
Wo muss ich genau gucken nach den Kabeln?
Danke :top: :top:
Geschrieben von denis320avantgard am 11.12.2013, 18:04 Uhr:
Hi
mercedes w211 320 Avantgard limo
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.12.2013, 06:54 Uhr:
Original von denis320avantgard:
Hi
Danke erstmal.
Danke :top: :top:
Moin, Moin,
na ich würde (wenn die Lampenträger neu sind) an den Stecker anfangen und die Kabel bis zum Sicherungskasten kontrollieren. Besonders da wo die Kabel in Bewegung sind, brechen sie gerne oder scheuern am Metall durch. (z.b. in der Kabelführung am Scharnier der Heckklappe bei meinem Sportcoupe...)
Oder du fragst jemand, der sich mit Fahrzeugelektrik (-elektronik) auskennt, um die Kabel einzeln durchzumessen. MB-Niederlassung oder Boschdienst, freie Werkstatt etc. ) Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von, aber vielleicht meldet sich hier noch ein Wissender...
Kurze Frage noch.: Warum sind beide Lampenträger neu, hattest du vorher schon Probleme oder einen Unfall?
Geschrieben von denis320avantgard am 12.12.2013, 12:00 Uhr:
hallo :morgen:
ich hatte keinen Unfall nur haben jeweils auf einer seite eine lampe nicht geleuchtet.
Habe heute die kabel überprüft auf bruch. nix gefunden.
Das komische ist auch das er mir die fehlende lampe die rechts nicht leuchtet auch nicht im BC anzeigt als defekt.
:grübel: :grübel:
Geschrieben von denis320avantgard am 14.12.2013, 11:55 Uhr:
Hallo leute
war jetzt bei mercedes und die sagen das, dass Steuergerät SAM
defekt ist.
Also bestelle ich jetzt eins und berichte euch davon.
Gruß und danke
