Auffindbeleuchtung und Innenraumlicht ausgefallen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8526
Geschrieben von klausi12 am 09.01.2014, 07:12 Uhr:
Hallo, bei mir ist die Auffindbeleuchtung und das Innenraumlicht ausgefallen, sonst funktioniert alles soweit...anfangs war das Problem nicht immer da, aber jetzt ist es permanent ausgefallen..
Netten Gruß
Geschrieben von Brovning am 09.01.2014, 08:23 Uhr:
an der Lichtmaschine befindet sich unterhalb ein Stecker. Sollte der sich gelockert haben, funktioniert die Coming-Home Funktion und die Innenbeleuchtung nicht.
Funktioniert dein Lichtsensor? Wenn dieser nicht Nacht meldet, sollte die Auffindbeleuchtung auch nicht angehen, soweit ich mich erinnere. Stelle mal dein Licht auf "Auto" und prüfe, ob dieses angeht, wenn es finster wird. Wenn nicht ist der Lichtsensor defekt.
Alternativ könnte es noch das SAM Front im Motorraum sein. Hierfür müsstest du jedoch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Geschrieben von Underground1 am 11.01.2014, 19:04 Uhr:
Hi!
ich denke das die DBE (Dachbedieneinheit) defekt ist.
Dieses Steuergerät ist oben in den Innenleuchte verbaut.
Leuchten denn die Tasten dort wenn du Licht einschaltest?
Geschrieben von klausi12 am 12.01.2014, 09:06 Uhr:
Original von Underground1:
Hi!
Tasten sind nicht beleuchtet. ....kann es auch an einer zu schwachen Batterie liegen?....
Geschrieben von Underground1 am 12.01.2014, 09:18 Uhr:
Hi . Nein
Da ist wohl dir dbe defekt.
Neu machen und gut ist es.
Geschrieben von klausi12 am 12.01.2014, 14:47 Uhr:
Hi . Nein
Was hat denn eigentlich die D-Einheit mit der Auffindbeleuchtung zu tun....übrigens ist die Spiegelbeleuchtung Sonnenblende auch ausgefallen.....
Geschrieben von klausi12 am 12.01.2014, 17:27 Uhr:
Was meinst du mit DBE....die Einheit wo die Beleuchtung verbaut ist....oder Sensoreinheit die an der Scheibe klebt...Bj.2002 c180...
Geschrieben von Underground1 am 12.01.2014, 17:53 Uhr:
Hi!
wie gesagt ist hier die DBE integriert:
http://i.ebayimg.com/t/Mercedes-W203-C-Klasse-Innenleuchte-DBE-A-2038201001-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqFHJCME8fP(UEqEBPMn1jW(qg~~60_12.JPG
Und dieses Steuergerät ließt/verwaltet die Dachbeleuchtung und den Regen/Lichtsensor/Umgebungsensor aus.
Und darüber läuft auch die Außenlichtsteuerung.
Also ausbauen und resetten wenn das nicht klappt neues verbauen.
(hast du Schiebedach?) Denn das dürfte dann auch nicht gehen.
Meistens fällt die ZV auch aus.
Geschrieben von klausi12 am 12.01.2014, 18:30 Uhr:
Hallo, nein ein Schiebedach habe ich nicht, ZV funkt noch.....ich baue das Teil mal aus, und gucke es mir mal an ggf. austauschen.
Danke
