      Standheizung und Comand - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8534
Geschrieben von blackdevil76 am 12.01.2014, 13:50 Uhr:
bin seit neustem Besitzer eines C230 Kompressor Sportcoupe, Baujahr 9/2002, 141 KW, EVO
Nun zu meinem Problem.
In dem Fahrzeug ist eine Standheizung verbaut, wohl Werkseitig. Handsender zur Telestart 70 nicht vorhanden. Die Standheizung lässt sich weder über den Schalter in der Mittelkonsole als auch nicht über Programmierung im KI einschalten. Es tut sich einfach nichts. Es leuchten auch keine LED´s am Schalter. Sicherung im Armaturenbrett sieht ganz aus. Was könnte das sein? Die meisten Fehler die ich hier gelesen habe betreffen meist nur Fehlverhalten der STH aber nicht Totalausfall.
Noch ein paar Fragen zum Comand: Welches ist bei mir verbaut? Woran erkenne ich welches es ist? Wenn die Anzeige "Kein TV" erscheint, hab ich dann grundsätzlich keinen Tuner verbaut? Wenn doch, wo würde der Sitzen? Kann mein Comand DVD?
Bin mal auf eure Antworten gespannt.
LG
blackdevil76
Geschrieben von Scagli am 12.01.2014, 15:27 Uhr:
an meiner C Klasse mit Webasto Standheizung war das genau so.
Ich habe das Auto mit defekter Standheizung gekauft.
Ich war damals auch beim Bosch Dienst ohne erfolg, da sie nicht aufs Steuergerät der Standheizung zu greifen konnten.
Ich habe mir dann die Standheizung genauer angeschaut.
Bei mir waren die Kontakte in den Stecker an der Standheizung total koridiert und teilweise auch abgebrochen.
Das würde ich als erstes kontrollieren.
Geschrieben von blackdevil76 am 12.01.2014, 15:32 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort.
Wo genau sitzt die STH?
Geschrieben von Scagli am 12.01.2014, 15:56 Uhr:
Bei mir sitzt sie vorne rechts hinter der Stoßstange.
Du must das Rad Abmachen, die Innenverkleidung des Kotflügels abmachen und dann solltest gut rankommen.
Must mal schauen wo das Auspuff Röhrchen des Standheizung heraus schaut...
Geschrieben von blackdevil76 am 12.01.2014, 15:59 Uhr:
Ah, ok. Dann werde ich bei Gelegenheit nachschauen.
Sonst noch jemand Vorschläge?
Geschrieben von blackdevil76 am 12.01.2014, 22:54 Uhr:
Sorry, möchte ja nicht nerven, aber hat sonst echt niemand noch Vorschläge?
Was ist mit meinen Fragen das Comand betreffend?
Geschrieben von Brovning am 14.01.2014, 11:07 Uhr:
Original von blackdevil76:
vor der MoPf: Comand 2.0
nach der MoPf: NTG 2.5
