ESP/BAS Werkstatt aufsuchen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8536
Geschrieben von Cedy1 am 12.01.2014, 17:10 Uhr:
Liebe MB ler.
Heute auf der Autobahn im mäßigen Tempo folgende Meldung
im KI. ESP/BAS Werkstatt auf suchen.
Könnte diese Meldung mit einer Unterspannung der Batterie
zutun haben?
Nach anhalten und abschalten des Motors und des Neustarts
war alles wieder normal.
Mein Wagen CL203 180K Bj.06.2003.
Bitte um Antworten.
Gruß Cedy1
Geschrieben von thom.mac am 12.01.2014, 19:14 Uhr:
Ich würde auf alle Fälle mal den Fehlerspeicher bei MB auslesen lassen. Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste. :grübel: :grübel: :schraub:
Geschrieben von Brovning am 14.01.2014, 10:35 Uhr:
die Antwort findest du beispielsweise hier:
BAS-ESP-Leuchte leuchtet ständig
Geschrieben von schiggy am 14.01.2014, 18:08 Uhr:
Hab das gleiche Problem. Hab heute Spannung und Strom gepfrüft an Batterie und was die Lima so bringt. 14,4 Volt liegen an. Und Batterie wird immer geladen wenn das Auto länger steht.
Geschrieben von Cedy1 am 15.01.2014, 11:42 Uhr:
Ich habe Nachgeschaut, 90AH Matador Batterie ist verbaut.
Ruhestrom 11,9volt Zündschlüssel Stufe 2 11,4volt Start 10,6volt.
Also Batterie zu schwach und das möchte der CL nicht.
Das ist der Grund.
Neue Batterie ist bestellt 95 ah und wird eingebaut.
Danke für die Antworten.
Gruß Cedy1
