Bremsbelagverschleißanzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8539
Geschrieben von sir-fred am 13.01.2014, 17:51 Uhr:
kann mir jemand weiterhelfen???
Vorderachse Bremsbeläge gewechselt. Bremsbelagsverschleißkontakt
wieder angesteckt.
Nun leuchtet nach dem Start die Bremsbelagverschleißkontrolle.
Woran liegt`s. Für Eure Hilfe vielen Dank
Fred
Geschrieben von spookie am 14.01.2014, 01:14 Uhr:
Gilt das nun für einen W169, in dessen Forum Du nun gepostet hast oder für einen W203 (Dein Usercar)?
Der W169 hat nur 1 Verschleißkontakt vorne rechts, am 203 hast Du einen vorne und einer hinten.
Es kann passieren, dass der Bremsenfehler im Fehlerspeicher gelöscht werden muss, ich würde aber zuerst mehrmals Zündung aus/Zündung an probieren. Wenn der Kontakt neu ist und richtig eingebaut wurde, dann sollte das weg gehen.
Sei froh dass Du keinen 211er Vormopf hast, dort ist die Anzeige auch an, wenn die SBC ersetzt werden will ;)
Aber ich gehe immernoch von aus, es handelt sich um einen Elch.
Geschrieben von Radmutter am 14.01.2014, 20:10 Uhr:
Wenn die Anzeige vor dem Belagwechsel schon an war und du keinen neuen Verschleißanzeiger verbaut hast,wird sie auch nicht ausgehen,denn der Anzeiger muß erneuert werden wenn er ausgelöst hat.
Radmutter
Geschrieben von sir-fred am 15.01.2014, 10:22 Uhr:
Danke für Eure Hilfe. Habt mir sehr geholfen.
Fred
