Glühlampenkontrollleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8547
Geschrieben von Chris-S202 am 16.01.2014, 15:44 Uhr:
Moin
Mein S202 zickt wieder einmal ein wenig , nachdem ich die letzten 1-2 Tage garnicht gefahren bin.
Und zwar wollte los , schaue auf den Tacho und sehe die Kontrollleuchte mit der Glühbirne.
Da ich nicht unter Zeitdruck war ausgestiegen ganze Licht durchgecheckt geht alles keine Birne kaputt.
Ich hoffe das hier jemand Rat weiß was dort nicht stimmt , den ich kann es absolut nicht ab mit Fehlermeldung im Tacho rumzufahren.
M.F.G Chris-S202
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.01.2014, 15:52 Uhr:
könnte es nicht sein das du auf i-einem Leuchtmittel einen Wackelkontakt hast?
Bei meinem W203 hatte ich einmal den Fall das es einen Defekt der Kennzeichenbeleuchtung angezeigt hatte, als ich den Wackelkontakt behoben hatte war die Fehlermeldung noch immer da (Bis ich das Auto dann das nächste mal nach ein par Stunden gestartet hatte).
Mercedesverrückt
Geschrieben von Chris-S202 am 17.01.2014, 19:53 Uhr:
Danke für deine Antwort , das Problem ist nun gelöst ...... Wackelkontakt. :top:
M.F.G Chris-S202
Geschrieben von Mercedesverrückt am 17.01.2014, 19:58 Uhr:
Hey,
kein Problem, schön das du dein Problem lösen konntest :ja: :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 17.01.2014, 20:31 Uhr:
Wenn Birnen durch eine Erschütterung wieder funktionieren, ist das nie von langer Dauer. Damit kündigen die einen Defekt an. Wenn es also das nächste mal anzeigt, laut herum und suche wo der Defekt ist und dann lieber ein Birnchen besorgen, kosten ja nicht viel, und Du hast wieder Ruhe.
Geschrieben von Chris-S202 am 17.01.2014, 20:41 Uhr:
Werde ich tun , danke für den Tipp spookie. :top:
