      Comand 2.0 & Wechsel der Reifengrösse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8566
Geschrieben von Ulein am 21.01.2014, 19:03 Uhr:
zunächst einmal: Ich bin neu hier und fasziniert von den vielen tollen Tipps, Tricks und der kompetenten Hilfe, die man hier finden kann.
Bis letzten Freitag hatte ich einen an sich schönen C 220 T CDI 203 (EZ 12/2001). Wenn da nur der böse Rost nicht wäre. Und nun ist es gleichfalls ein 203 aus 2005, der lt. meiner Werkstatt (nicht der Freundliche, aber DB-Spezi) weit weiniger rostanfällig ist. Und er hat eine äusserst umfangreiche Sonderausstattung (Automatik, Command 2, SSD, Klimaautomatik, Xenon, 2x el. Sitze, Multikontour & Memory, abnehmb. AHK, Niveauregulierung, Parktronic Abbiegelicht, 2x Sitzheizung und noch div. weitere Kleinigkeiten. Zustand optisch 2+, 118.000 km, neue HU + AU. Der macht bis jetzt richtig Freude.
Aber nun kommt doch noch der Winter, und ich habe schnell die guten Conti TS 850 in 205/55/16 besorgt, da der Wagen noch auf Sommerpuschen 225/45/17 steht.
Nun die Frage, zu der ich weder im Handbuch, noch hier im Forum eine Antwort finde: Erkennt das Comand 2.0 selbst die neue Radgröße, oder muss man die wie beim APS30 manuell einstellen?
Ich denke, bei der versammelten Fachkunde wird das sicher jemand aus dem FF wissen.
Schon jetzt vielen Dank für die Antwort. Und ich hoffe, dass meine Frage hier nicht völlig falsch placiert ist.
Geschrieben von Underground1 am 21.01.2014, 19:21 Uhr:
Hi.
Die kann man einstellen.
Aber muss man nicht. Das erkennt das comand von alleine.
Gruss
Geschrieben von Ulein am 21.01.2014, 19:33 Uhr:
oh, eine freundliche Stimme aus dem Underground!! ;) Danke für die schnelle Antwort!
Und gleich noch eine forentechnische Frage: Mein altes Auto wird hier noch als W203 angezeigt. Wo kann ich aus dem "W" ein "S" machen, damit wieder alles stimmt? Ich finde nicht, wo das eingetragen wird.
Geschrieben von spookie am 21.01.2014, 20:56 Uhr:
Ist nicht nur bei dem Comand so, da muss man sich keine Sorgen machen. Für Winterräder ist es aber reichlich spät, kalt ist es schon seit langer Zeit.
Geschrieben von Ulein am 21.01.2014, 21:38 Uhr:
Hallo Spookie,
fast neue 195er Winterschlappen sind auf dem alten Fahrzeug geblieben. Das musste ja auch noch irgend wie rollen. Der neue S203 war eine Art Spontankauf und hatte leider keine Winterreifen im Paket. Ich habe deshalb in Erwartung des Wintereinbruchs gestern (Montag vormittag) im Netz einen Satz 205er Winterreifen geordert, weil ich dafür noch brauchbare Felgen liegen hatte. Und die sind mir heute (Dienstag!) um 15:00 Uhr geliefert worden. Wie machen die das bloss???
So long...
Geschrieben von Brovning am 22.01.2014, 08:52 Uhr:
Original von Ulein:
da hast du recht, das ist leider ein Mangel an der Datenbank. Es sind noch nicht von jedem Modell die verschiedenen Derivate hinterlegt (Limousine/T-Modell, Coupe/Cabrio).
Geschrieben von Ulein am 22.01.2014, 10:58 Uhr:
Hallo Brovning,
eingetragen habe ich den "w203" in meinem Profil. Und das wird ja immer in der linken Spalte sichtbar, ggf. mit dem Foto des Autos etc. An mein Profil komme ich ja ran. Aber der Eintrag lässt sich nicht ändern (editieren). ?(
Geschrieben von Brovning am 22.01.2014, 11:04 Uhr:
Original von Ulein:
Richtig.
Geschrieben von Underground1 am 22.01.2014, 14:14 Uhr:
:hä:
:D
Geschrieben von Radmutter am 22.01.2014, 19:33 Uhr:
Hallo Ulein!
Mal ne dumme Frage : Du hast nen 203 Kombi mit der Reifengröße 245/45R17 ? Meinem Kenntnisstand ist da nur alle vier 225/45R17 oder als Kombination vorn 225/45R17 und hinten 245/40R17 möglich.
Geschrieben von Underground1 am 22.01.2014, 19:35 Uhr:
Hi!
wenn du mal im Comand ein wenig spielen möchtest:
Einschalten und FM-Taste drücken, dann Lautsprecherstummschaltung (Mute) + Taste 1 + Taste 3 gleichzeitig solange drücken, bis Menue erscheint.
Nach einigen Sekunden erscheint das Service-Menue
Geschrieben von Ulein am 22.01.2014, 20:28 Uhr:
Original von Radmutter:
Hallo Ulein!
Hallo Radmutter,
keine dumme Frage!!! Du hast völlig recht. Ich habe mich schlicht verschrieben. Es sind natürlich 4 x 225/45/R17 Reifen . Da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens. Ich hab es jetzt auch in meinem Eingangsposting korrigiert.
Geschrieben von Ulein am 22.01.2014, 20:39 Uhr:
Original von Underground1:
Hi!
Hallo Underground1,
danke für den Tipp. Inzwischen habe ich etwas ähnliches hier auch schon in den Tipps gelesen. Im Sommer hätte ich schon längst im Auto gesessen und alles ausprobiert. Aber z. Zt. ist es mir für längere Experimente in Auto einfach zu kalt. :frier: Für die Feinheiten kommt die Zeit in 6-8 Wochen oder so. Und dann gibt's sicher noch einiges zu entdecken.
