      Spritzdüse Heckwischer E320 cdi - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8567
Geschrieben von Gucky am 21.01.2014, 19:11 Uhr:
Servus zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Wie komm ich an die Spritzdüse vom Heckwischer, den diese funkt nicht mehr. Wenn ich drauf drücke höre ich die Pumpe laufen aber es kommt kein Wasser!!!
Im voraus schon mal herzlichen Dank
Geschrieben von spookie am 21.01.2014, 20:54 Uhr:
Wenn so gar kein Wasser ankommt, könnte es auch am Schlauch liegen - verstopft oder abgerutscht. Ich weiß nicht genau wo der sitzt da ich keinen Kombi habe, aber mach mal im Kofferraum die Verkleidungen links und rechts weg, die große die man direkt nach dem Öffnen der Heckklappe sieht. Ist nur geclipst und soweit ich weiß. Wenn Du dahinter einen See findest, dann hast Du die Ursache gefunden.
Um an die Pumpe selber ranzukommen muss wohl die Verkleidung ab, aber vielleicht liegt es nur am Schlauch.
Geschrieben von Radmutter am 22.01.2014, 19:52 Uhr:
Hab es aber auch schon gehabt,daß es wirklich die Düse war.
Ist ganz einfach, Plastikkappe am Wischer abnehmen,dann siehst du die Düse,diese einfach mit ner Zange rausziehen,die Dinger sind nur eingeschoben.
Dann kannst du mal spritzen,es müßte einen Strahl nach hinten geben wenn der Schlauch ok und richtig aufgesteckt ist.
Kommt kein Wasser ... siehe oben.
Radmutter
Geschrieben von Gucky am 22.01.2014, 21:48 Uhr:
Servus, meine Spritzdüse sitzt oben, muß die Innenverkleidung entfernt werden. Aber wie???
Geschrieben von Brovning am 23.01.2014, 08:33 Uhr:
wie Radmutter geschrieben hat zuerst von Außen testen, ob Wasser ankommt:
Original von Radmutter:
Wenn nicht, dann musst du die Verkleidung abmachen und auf Suche gehen.
Kommt ohne der Düse Wasser an, dann ist nur die Düse verstopft.
Geschrieben von Gucky am 23.01.2014, 12:25 Uhr:
Und wie bekomm ich die Verkleidung ab, ohne irgendwelche Kunststoff Nasen abzubrechen.
Wie ist die Verkleidung besfestigt?
E 320 T CDI
Geschrieben von Brovning am 23.01.2014, 15:24 Uhr:
Bei der linken Verkleidung oben mittig Entriegelungstaste drücken und die Verkleidung abnehmen.
Bei der rechten Verkleidung musst du mit einem Montagekeil die Verkleidung lösen. Alternativ mit den Fingern kräftig daran ziehen.
Hast du den Düsen-Check schon durchgeführt?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.01.2014, 00:34 Uhr:
Hallo Gucky,
na wie schaut´s, hattest du über´s Wochenende Zeit danach zu schauen?
