Probleme mit Automatischer Heckklappe. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8590
Geschrieben von lecram am 30.01.2014, 11:00 Uhr:
Hallo,ich habe seit Montag meinen E 320 T Benzin bj. 09.2005 129tkm.
Die "Probleme" können wir hoffentlich zusammen lösen.
Der T hat eine Automatische Heckklappe....diese öffnet ohne Probleme jedoch beim schließen ist es meist das sie bei der Hälfte stehen bleibt und wieder nach oben geht. Es kommt auch vor das die Heckklappe beim unteren 1/3 stehen bleidt und wieder öffnet. In 2 von 10 fällen schließt sie komplett ohne Problem.
Wo fang ich mit der Fehlersuche an?
Wen die Heckklappe bei der hälfte wieder stehen bleibt und ich nochmal auf den schliessen Knopf drücke geht die Hecklappe richtig Zu.
Mfg
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.01.2014, 13:41 Uhr:
nur um das mal etwas einzugrenzen. Wann passiert das denn?
a) Nur wenn das Auto an einer Schräge steht (Front nach unten)
oder
b) auch wenn das Auto auf einer ebenen Fläche steht?
Sind dir noch weitere äußere Umstände/Besonderheiten aufgefallen, wenn die autom. Heckklappe mal wieder nicht schließt?
Hast du den Wagen privat gekauft / beim Händler gekauft?
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Geschrieben von lecram am 30.01.2014, 21:00 Uhr:
Hallo, das ist egal wo ich und wie ich stehe der Fehler Tritt meist sporadisch auf.
Ich hatte heute ein wenig rumgespielt und habe die Heckklappenbegrenzung mal eingeschalten danach ging wie gesagt die Heckklappe nicht ganz auf... aber das öffnen und schließen ging zweimal ohne Probleme.
Danach wieder das genannte Problem das die HK bis zum unteren 3tel schließt dann stoppt und wieder öffnet.
Hab den vom Händler der weiß auch schon bescheid.
Geschrieben von Brovning am 04.02.2014, 20:02 Uhr:
konntest du den Fehler schon identifizieren?
Geschrieben von lecram am 05.02.2014, 07:01 Uhr:
Hallo, nein noch nicht wirklich aber ich glaube es hat etwas mit der Temperatur zu tun. Am samstag war es ja relativ mild so + 7-10° da hatte ich keine Problme mit dem Schliessen der Heckklappe. Und gestern gegen 17Uhr als ich Feierabend hatte waren es ca. + 6°da ging die Heckklappe auch ohne Probleme zu.
Sobald es aber unter +5° ist zickt diese rum.
Ich muss das mal weiter beobachten.
Geschrieben von LongsBenz am 06.12.2016, 21:52 Uhr:
Original von lecram:
Servus,
Hast du das Problem schon gelöst?
Ich habe nun auch das Problem und komme nicht weiter.
