Lenkradschloss - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8603
Geschrieben von c280 am 02.02.2014, 09:20 Uhr:
Hallo bin neu hier und bräuchte eure hilfe . Fahre einen c 280 und mein Lenkradschloss ist eingerastet und entriegelt nicht wie kann man das entriegel um ein neues rein zu machen ? :hilfe: :hilfe: :hilfe:
Geschrieben von marmue86 am 02.02.2014, 12:25 Uhr:
Ich hoffe du kriegst es mit Feingefühl am schlussel wieder auf.
Hast du ein elektronisches oder mechanisches schloss?
wenn mechanisch dann SCHNELLSTMÖGLICH ein neues reinmachen.
Ansonsten hilft nur verkleidung weg und zur not ausbohren.
beim elektronischen mal mit neuen schlüsselbatterien probieren. Wenn das nicht geht musst du dieses im schlimmsten fall rausmachen und zum richten einschicken.
gruß martin
Geschrieben von c280 am 02.02.2014, 15:05 Uhr:
Hallo Danke . habe ein elektronisches drin . leider nein der schlüssel ist auch neu schon das entrieglungs geräus kommt leider nicht und den schlüssel kann ich leider auch nicht drehen . schlüssel und Zündschloss aber in Ordnung . bekomme nur nicht das Lenkradschloss frei das ist eingerasstet , kann man das nicht irgendwie mit überbrücken hinbekommen ?
Geschrieben von marmue86 am 02.02.2014, 16:13 Uhr:
Probier mal den ersatzschlüssel. Evtl das die codierung spinnt.
Geschrieben von spookie am 02.02.2014, 16:44 Uhr:
Wurde der neue Schlüssel auch wirklich neu gekauft? Die sind ab Werk schon auf den Wagen codiert und fertig einsetzbar. Wenn der Ersatzschlüssel funktioniert und der neue nicht, diesen reklamieren. MB kann dann per StarDiagnose die Codierung versuchen zu erneuern im Schlüssel oder fordert einen neuen an.
Geschrieben von c280 am 02.02.2014, 17:26 Uhr:
Nein Schlüssel ist neu schon 4 mal reklamiert bei mb wollten dann das Zündschloss neu machen für 800 euro war mir zu viel . Habe jemanden gefunden der repariert sowas für 280 euro bei dem war ich auch schon am freitag Zündschloss ist ok startet auch nur das lenkradschloss entriegelt nicht bekomme die schraube nicht raus weil das schloss genau durch die schraube durch geht . Kann man das durch überbrücken wieder entfriegeln oder nur sus bohren ?
Danke schon mal im vorraus
