      Motoroel Leck? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8653
Geschrieben von sixt am 12.02.2014, 13:22 Uhr:
Hallo MB Freunde,
bin neu hier und gleich mit einer Frage zum Motor M112
( VIANO 639, 3,2 Benziner aus 09/2003), Km. 136000
kann es sein, dass bei Motoroelfüllung bis MAX. Oel "abgeworfen" wird ?
Ich wundere mich über eine kleine Motoroellache vorne
auf dem Garagenboden. Von oben kann ich keine Leckage
feststellen, alles trocken. Eigentümlich nach Oelwechsel und Auffüllung bis MAX. :anbet:
Danke im Vorraus :top:
Walter
Geschrieben von Brovning am 12.02.2014, 13:49 Uhr:
vielleicht ist deine Zylinderkopfdichtung an der Rückseite des Motorblocks undicht.
Kannst du deinen Wagen anheben und von unten betrachten, wo das Öl herunter läuft?
Wenn man zu viel Motoröl einfüllt, kann der Motor Schäden davon tragen, wie herausgedrückte Dichtungen etc., so dass der Motor weiter Öl verliert.
Ansonsten kann das Öl auch durch Undichtigkeiten/Überdrücke in den Abgaskanal geraten oder in größerer Mengen verbrannt werden. In diesem Fall kann der Katalysator zerstört werden.
--> Lieber etwas unter dem Max.-Strich bleiben, als darüber.
Geschrieben von sixt am 13.02.2014, 09:17 Uhr:
die kleine Oellache ist ganz vorne,...gut, Oel sucht seinen Weg.
Ansonsten auch von unten-Motor bis Getriebebereich- alles trocken.
Gelesen habe ich, dass event. das Oelfiltergehäuse schon mal
undicht wird. Könnte passen, da es ganz vorne platziert ist.
Ich werde nochmals alles reinigen und kontrollieren.
Danke und Grüße
Walter
