      ABS-Ring und ABS-Sensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8654
Geschrieben von BravoMinimi am 12.02.2014, 18:34 Uhr:
Hilfe !
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe bei meinem W211 E320 leider schon eine weile ein Problem mit meinem
ESP und ABS ! Mir werden diese zwei Fehler angezeigt
Beim auslesen der Daten wurde angezeigt ABS Sensor defekt
deshalb hat mir ein Freund, der eine kleine Werkstatt hat
den zweipoligen ABS-Sensor ausgetauscht !
Da der gleiche Fehler nach dem löschen und auslesen der Daten angezeigt wurde
hat er noch den ABS-Ring getauscht
Nach dem weiteren löschen des Fehlerspeichers werden mir diese beiden Fehler weiterhin angezeigt !
Wer kann mir helfen um dieses nervige Problem zu lösen !?
Vielen Dank !
Geschrieben von BravoMinimi am 12.02.2014, 18:58 Uhr:
Ich denke nun kann es nur noch das Steuergerät sein !?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.02.2014, 19:35 Uhr:
Hallo und Willkommen hier im Forum!
Welche Meldung wurde denn beim Auslesen des Fehlerspeichers angezeigt?
Ich hatte vor kurzem ja auch Probleme mit dem Raddrehzahlsensor bei meinem W220. Ich dachte zuerst es wäre der vorne links. Aber beim Auslesen des Fehlerspeichers kam die Meldung "Raddrehzahlsensor vorne rechts defekt!"
Nach Austausch dessen, waren die Warn-Meldungen im KI nach ein paar Metern verschwunden und seitdem ist Ruhe...
Beim Stöbern im Netz habe ich folgendes gelesen:
•Raddrehzahlsensor passt links und rechts an der Vorderachse
•Raddrehzahlsensor passt links und rechts an der Hinterachse
Kann das sein, dass der W211 an jedem Rad einen Sensor verbaut hat?
Kann es sein, dass dein Kollege den falschen Sensor gewechselt hat?
