Vorwiderstand Widerstand Vaneo - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8664
Geschrieben von Bim am 15.02.2014, 13:50 Uhr:
der Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 5
Vorwiderstand Widerstand Vaneo Bj 2003
Ich habe das teil gekauft aber ich kann es nicht finden Kann jemand Helfen Wen es geht mit Bildern mfg
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.02.2014, 23:10 Uhr:
Hallo Birn,
das scheint ein bekanntes Problem beim Vaneo W414 bzw. von der A-Klassse W168 zu sein. Nach kurzer Suche habe ich das hier gefunden:
"Das Problem hatte ich auch bei meinem Vaneo.
Bei mir waren es die Vorwiderstände des Gebläses.
Diese sitzen eingeklickt in dem Gebläseschacht.
Sie sind aber relativ einfach zu wechseln.
Du baust einfach das Handschuhfach aus und dannach auch noch die Abdeckung unter dem Handschuhfach.
Dann mit der rechten hand um die Plastikverkleidung (links im Beifahrerfußraum) greifen und das Gebläse nach einem Kabel, welches in das Gebläse geht, abtasten.
Wenn du es dann gefunden hast, am Stecker anfassen und ihn noch oben drücken und schon sind die Vorwiderstände frei gelegt.
Jetzt nur noch den Stecker um die Plastikverkleidung ziehen und die Widerstände vom Stecker trennen.
Der Einbau ist dann nur in umgekehrter Reihenfolge."
Du kannst ja mal ein paar Bilder von der Reparatur machen, damit man eine Anleitung erstellen kann...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.02.2014, 23:21 Uhr:
Hallo nochmal,
habe gerade von jemanden gelesen, der die komplette Widerstandsgruppe getauscht hat.
Er hat einfach nur den Teppich im Beifahrerfußraum vorsichtig von oben rausgezogen und etwas zurückgebogen. Es waren dafür keine Schrauben lösen. Es hat gereicht wenn man einigermaßen mit dem Arm durchkommt und reinschauen kann. Taschenlampe und Spiegel sind unbedingt notwendig.
Die Widerstandsgruppe war quasi um die Ecke hinter der Mittelkonsole zu finden. Man sieht sie nur mit einem Spiegel.
Ich denke, das ist die einfachere Lösung. Das kannst du mal ausprobieren und davon berichten.
Viel Spaß beim :schraub:
Geschrieben von Brovning am 17.02.2014, 08:31 Uhr:
sollte wie bei der A-Klasse funktionieren:
Tipps&Tricks --> W168 --> Gebläse
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.02.2014, 09:31 Uhr:
Tja, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.... :wand: .... :D
Geschrieben von Bim am 17.02.2014, 15:28 Uhr:
ich ich habe es geschaft
