A-Klasse (W169) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=32
serviceanzeige A 169 Bj.2009 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8679
Geschrieben von kaum am 20.02.2014, 15:18 Uhr:
ICH BIN NOCH NEU IM FORUM UND HABE VIELLEICHT ETWAS FALSCH GEMACHT.
Da ich meinen Service bei 60 Tkm in einer freien Werkstatt habe ausführen lassen, möchte ich eine kompetente Anleitung von euch gepostet , so nennt man das ja jetzt wohl =), haben, um die lästige Anzeige endlich zu entfernen. Die Anleitung vom 20.01.14 funktioniert nicht bei mir.
Vielen Dank im Voraus "Kaum".
Geschrieben von Brovning am 20.02.2014, 16:51 Uhr:
Da du neu bist, möchte ich die mit unseren Gepflogenheiten vertraut machen:
Man darf seinen Beitrag mit einem "Hallo" oder ähnlichem beginnen.
Die Worte "Bitte" und "Danke" sind in diesem Forum keine Fremdworte und ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und nicht: "Da... möchte ich eine kompetente Anleitung von euch gepostet".
Welche Anleitung vom 20.01.14? Ein Link wäre hier hilfreicher, als das Datum.
Schon gesehen:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Service-Intervallanzeige --> w169
Geschrieben von kaum am 23.02.2014, 20:16 Uhr:
Lieber Browning,
mein letzter Satz war mit einem, Danke im Voraus, beendet worden wie du nachlesen kannst . Aber das nur am Rande.
Mein Problem ist, das die Service Anzeige mich jedesmal beim Start jedesmal nervt. Die Anleitung in den W 169ziger Tipps funktioniert bei mir anscheinend nicht.Ich bin damit leider nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen. Es wäre wunderbar wenn mir jemand helfen könnte diese dämliche Anzeige wegzubekommen.
Nochmals vielen Dank im Voraus. Bernd (kaum)
W 169. A 180, Baujahr 09. 2009 =)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.02.2014, 21:50 Uhr:
Hallo Bernd,
die Anleitung für den W169 in unseren Tipps und Tricks entspricht exakt dem Werkstatt-Informations-System (WIS) von MB für die Modelle:
W169.006 /306 mit Motor 640.942
W169.007 /307 mit Motor 640.940
W169.008 /308 mit Motor 640.941
W169.031 /331 mit Motor 266.920
W169.032 /332 mit Motor 266.940
W169.033 /333 mit Motor 266.960
W169.034 /334 mit Motor 266.980
Warum hat die freie Werkstatt denn die Anzeige nicht zurückgestellt?
Das gehört doch zum Service-Umfang dazu.....
Was genau funktioniert denn bei dir nicht bzw. bis zu welchem Schritt hat es denn funktioniert?
Geschrieben von Radmutter am 24.02.2014, 10:35 Uhr:
Ich vermute mal du hast einen fatalen Fehler gemacht,der mir leider auch schon passiert ist.
Das Zündschloß hat im Prinzip 3 Schaltstellungen
0 -Aus
1- Ein
2- Zündung ein
Der Schlüßel darf nur in die erste Position gedreht werden,d.h. die Lampen im KI dürfen nicht leuchten,sonst eine Stellung zurück.
Versuch das mal und fahre wie in der Anleitung beschrieben fort,dann sollte es klappen.
Radmutter
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.02.2014, 16:27 Uhr:
genau genommen, gibt es sogar 4 Stellungen, wenn man die Stellung "Starten / Anlassen" dazu nimmt.
0 = Schlüssel abziehen (Lenkradsperre)
1 = Stromversorgung für einige Verbraucher, wie z.B. Sitzeinstellung
2 = Zündung (Stromversorgung für alle Verbraucher) und Fahrstellung
3 = Starten
Das hat schon öfter für Verwirrung gesorgt, hier kann man es nochmal bildlich sehen: Klick mich
:wink: :duckundweg:
Geschrieben von kobold am 05.03.2014, 12:01 Uhr:
Hallo aus Dortmund,
habe heute bei meinem A170 Bj. 2007 die Sercice-Rückstellung nach Anleitung aus dem Forum vorgenommen. Hat alles Super geklappt.
Der Zündschlüssel muss bei meinem Fahrzeug aber auf Stellung 2 gestellt werden .(nicht auf Stellung 1)
