Sitze tauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8681
Geschrieben von Ludwig44 am 21.02.2014, 19:39 Uhr:
als Neuling eine Frage kann man den Fahrersitz mit dem Beifahrersitz tauschen wenn ja wie ??
Danke
Geschrieben von cubalybre am 21.02.2014, 20:13 Uhr:
Naja du hast dann die Betätigung für die Sitverstellung an der Seite des Getriebetunnel, kommst also nicht mehr richtig hin. Von der Befestigung her würde es gehen. Die Verkabelung müsste auch gleich sein, nur bin ich mir nicht sicher ob der Fahrersitz auch eine Sitzbelegungsmatte wie der Beifahrersitz hat.
Geschrieben von Underground1 am 21.02.2014, 20:24 Uhr:
Hi.
Nein das hat nur der Beifahrer sitz.
Gruss
Geschrieben von spookie am 22.02.2014, 00:42 Uhr:
Was ist denn der Grund für den Tausch? Durchgesessen, Sitzheizung defekt, etc.?
Die serienmäßige teilelektrische Verstellung sitzt dann zur Mitte hin, ob man da noch hin kommt weiß ich nicht. Dann ist der Hebel für die Verstellung zum Vor-Zurückfahren an der linken Seite und man könnte sich beim Einsteigen/Aussteigen anhauen.
Airbags in den Sitzen sind keine beim 203, also nicht das Problem.
Fahrersitz auf der Beifahrerseite bedeutet die Airbag-Leuchte springt an, wenn die Sitzerkennungsmatte nicht angeschlossen ist.
Also doch erst mal zurück und die Gründe abwarten.
Geschrieben von Ludwig44 am 22.02.2014, 10:10 Uhr:
danke für die hilfreichen Antworten, der Sitz ist durchgesessen und die Seite (beim Einsteigen) ist zerschlissen . Ansonst alles OK.
Danke nochmals an alle.
LG
Ludwig44
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.02.2014, 12:00 Uhr:
Na sag mal Ludwig,
das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? :nein:
Einen durchgesessenen, zerschlissenen Sitz baut man nicht wieder ein,
den tauscht man aus!!! :ja:
Für ca. 150 Euronen bekommst du eine komplette Sitzgarnitur und für unter 100 Euretten einen guten Fahrersitz.
zum Beispiel 1
zum Beispiel 2
Beim örtlichen Teileverwerter solltest du auch fündig werden...
Das sollte dir dein Wägelchen doch schon wert sein.
Außer, du willst dir ne Ratte züchten, =)
guckstu Ratte
Geschrieben von spallek am 22.02.2014, 18:50 Uhr:
was ist mit den Gurtschlössern ??? die wären doch dann auf der falschen Seite oder? Bin ja kein Fachmann vielleicht können diese ja auch getauscht werden aber ich würde auch nen guten gebrauchten Sitz aus dem www besorgen
Grüße aus Berlin
Norman
Geschrieben von Slystallone61 am 23.04.2014, 14:19 Uhr:
Hallo! Mein fahrersitz ist an der selben Stelle verschlissen!Habe einen CL203 Sportcoupe! BJ:2002!
War deshalb auch bei Mercedes Center! Da kann man den Orginalen Stoff bestellen!ca: 120euro! Halt den einbau müsste man selbst machen!Vieleicht kann eine von euch. Tipps geben! Würde mich sehr darüber freuen! :hilfe:
Geschrieben von Brovning am 24.04.2014, 09:55 Uhr:
Original von Slystallone61:
ich denke das sollte helfen:
Tipps&Tricks --> w203 --> Sitzbelegungserkennung
Geschrieben von Slystallone61 am 01.05.2014, 11:34 Uhr:
Hallo! Freunde!Wie kann man den Stoff an der Rückenlehne austauschen!Bei meinem Fahrersitz ist ist an der B- Säule der Stoff schon beschädigt!Würde mich über jede Hilfe freuen! :hilfe:
Geschrieben von Underground1 am 01.05.2014, 19:17 Uhr:
Hi!
Sitz ausbauen.
Rückenteil abschrauben
Dann Kopfstütze abbauen
Und dann den Bezug aushängen und mit dem Schaumstoff vom Sitz Rahmen lösen.
Und dann in Ruhe auf den Tisch zerlegen und in Umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Auf evt. Sitzheizungskabel aufpassen
