MB W202 C180 Infrarot-Fernbedienung "Blink Codes" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8704
Geschrieben von stschnie am 02.03.2014, 22:08 Uhr:
Moin zusammen :)
nach längerer Pause bin ich auch mal wieder da...
Ich hab im Moment folgendes "Problemchen" mit meinem C180:
ich habe letzte Woche die Batterien des Funkschlüssels vorsorglich getauscht, da das auf-/abschließen nur noch auf geringer Distanz funktionierte.
Nach dem Tausch der Batterien funktioniert das ganze auch wieder auf größerer Distanz und alles funktioniert wie gewohnt:
- Auto lässt sich auf/zu Schließen
- Wegfahrsperre lässt de-/aktiviert
Allerdings war mir aufgefallen, dass VOR dem wechseln der Batterien immer nach dem Abschließen die grüne Led im Griff der Fahrertür(nur dort, nicht im Innenspiegel) für ca. 15-30 Sekunden grün geblinkt hat. Dies ist NACH dem wechseln der Batterien nicht mehr so.
Weiß zufällig jemand von euch, was es damit auf sich hat?
bzw. gibt es von MB eine Liste oder so was in die Richtung wo man nachgucken kann welches Blinken was zu bedeuten hat? Konnte leider weder im Handbuch noch im www auf die Schnelle was finden und würde mich über eure Hilfe freuen :)
Steffen
Zu meinem Auto:
- MB W202 C180 Elegance
- Baujahr 11.1995
- KM: ~132800
- Infrarot-Fernbedienung mit 2x Klappschlüssel
Geschrieben von spookie am 02.03.2014, 23:25 Uhr:
Evtl. ist nur die LED im Innenspiegel defekt. An Türe und Spiegel müssen die roten und grünen Leuchten parallel funktionieren wenn diese ok wären.
rot/grün blinkt abwechselnd: Wegfahrsperre ist nicht sauber deaktiviert. Steuergerät spinnt/defekt, Taster im Schlüssel defekt. Sind so die gängigen Ursachen.
rot/grün blinkt gleichzeitig: Batteriewarnung. Oftmals gibt's im normalen Handel überlagerte Knopfzellen, ich kaufe meine seit jeder bei ebay, meist hat man frische Ware und keine Sorgen.
Geschrieben von stschnie am 03.03.2014, 17:52 Uhr:
Hey skookie,
kann man diese Fehler irgendwie provozieren um die Funktion der LED's zu überprüfen?
Bei mir war es ja wie gesagt so, dass die grüne LED der Fahrertür nach dem Abschließen immer geblinkt hat (nur die grüne und auch nur die in der Tür) nach dem Austauschen der Batterien ist dies nicht mehr so.
Um das ganze noch mal zu verdeutlichen:
VOR dem wechseln der Batterien:
Abschließen: LED im Griff der Fahrertür blinkt ca 15-30 Sekunden
Aufschließen: LED im Griff der Fahrertür blinkt ca 15-30 Sekunden
NACH dem wechseln der Batterien:
Abschließen: keine LED blinkt
Steffen
Geschrieben von spookie am 04.03.2014, 11:41 Uhr:
Mit neuen Batterien beim Aufschließen sollten es nicht so lange blinken - war das sicher, dass die auch wirklich neu und nicht überlagert waren?
Das Blinken der Wegfahrersperre kommt erst, wenn man den Wagen versucht zu starten und er dabei abgewürgt wird.
Geschrieben von stschnie am 05.03.2014, 21:33 Uhr:
Moin
[...] - war das sicher, dass die auch wirklich neu und nicht überlagert waren?
Ja, sind definitiv neue. Habe auch schon bereits welche verschiedener Marken probiert um sicher zu gehen das es auch ganz sicher nicht an den Batterien liegt.
Also einfach mal beim anlassen abwürgen um die LED's zu testen?
Geht das so einfach so, ohne das ich da was kaputt mache?
Was mich halt immer noch irritiert ist die Tatsache, dass es vor dem wechseln der Batterien auch beim abschließen grün geblinkt hat und nach dem wechseln der Batterien nicht mehr.
Steffen
