    Diskussion - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=1
      Scheibenwischer-Austausch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8709
Geschrieben von hansj am 05.03.2014, 16:31 Uhr:
Suche gute Darstellungshilfe zum Austausch/ Wechsel der Scheibenwischer;
neu sind Wischerblätter Satz Aerotwin von Bosch, Typ A948S
Geschrieben von sATTIsfaction am 05.03.2014, 18:42 Uhr:
Reicht Dir das?
http://www.youtube.com/watch?v=GAFBk_JmCdM
Geschrieben von hansj am 05.03.2014, 19:05 Uhr:
Besten Dank; damit kann man arbeiten; es sieht einfach aus.
Ich werde mich wieder melden (nach meinerv Reise, in etwa 10 Tagen)
Beste Grüße, hans J.
Ja, ich melde mich heute schon; das war wirklich die beste Antwort;
in weniger als zwei Minuten war alles komplett erledigt; einfachst!!!
Nochmals vielen Dank für diesen Hinweis.
Beste Grüße aus Aachen, Hans J.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.03.2014, 20:22 Uhr:
N´abend,
eigentlich sollte das in deiner Betriebsanleitung beschrieben sein.....
Naja, hier mal 'ne Kurzanleitung wie es am einfachsten gehen sollte:
Du musst die Wischerarme aufrecht stehen lassen.
Also Wischer aktivieren und wenn sie oben stehen, Zündung aus (sicherheitshalber Schlüssel abziehen).
Sonst kriegst Du die Wischerarme nicht abgeklappt. (die Haube stört).
Wenn du die Wischerarme aufgestellt hast, geht es ganz einfach, Wischerarme nur aufklappen/nach vorne ziehen, Wischerblatt um 90° drehen und dann das komplette Wischerblatt abziehen.
Neuen draufstecken und wieder zurück drehen.
Fertig! :aha:
Geschrieben von Gixxerin am 05.03.2014, 20:35 Uhr:
Bei den Aero-Twin Wischern muss man aufpassen , es gibt zwei verschiedene Ausführungen . Einmal die für die alten Aufnahmen ( wenn vorher herkömmliche Wischer montiert waren ) und die für die neuen Aufnahmen . Der Austausch ist aber bei beiden Varianten sehr einfach .
Greetzzz Gabi :D
Geschrieben von tigerdeath am 21.07.2014, 23:37 Uhr:
Hm was mus man tun wen der nachgerüstete Heckaerotwinwischer
die Goldene mit nicht erwischt ? Vorher hats geklappt oder sollte ich mal prüfen ob mir einer den geklaut und nen anderen rangebaut hat ?
