Elektrisch anklappbare Aussenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8712
Geschrieben von Boltinvader am 06.03.2014, 10:06 Uhr:
Hallo Leute,
so nachdem ich nun mit meinem Exterieur so gut wie fertig bin wollte ich mir nun noch elektrisch Anklappbare Spiegel an meinen 93er W202 bauen.
Habe hierzu mal eine Frage. Angeschlossen werden müssen die ja dennoch irgendwie. Kabelbaum etc. weiß ich selber nicht so genau ob man so etwas braucht. Hab jetzt mal rum geschaut und folgendes gefunden.
Hauptsächlich erst einmal ebay. Wenn jemand von euch andere Ideen hat oder zufälligerweise ein Ersatzteil bin ich immer bereit es zu kaufen.
Also als 1. den Spiegel
Links
http://www.ebay.de/itm/350496221573?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Rechts
http://www.ebay.de/itm/230681579260?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Als 2. Spiegelabdeckung mit Blinker
http://www.amazon.de/Spiegelabdeckung-LOOK-Blinker-Mercedes-Benz-S202/dp/B00CCEVXLC/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=1B5AK6EHT4W9D&coliid=I3912INNIQEH3D
Als 3. das Anklappmodul das ich mir hierzu herausgesucht habe
http://www.carmodule.de/produkt_P16791_Spiegelanklappmodul_V2.html
Zudem 4.
habe noch einen Abblendbaren Innenspiegel mit Photosensoren hierbei ist die frage ob ich mir hierbei einfach eine Deckenleuchte vom W210? holen kann und ihn dann einfach da anstecke. Dabei einfach hierbei all die Kontakte bzw kabel Umstecke um daran die Aussenspiegel anzuschließen.
Dazu benötige ich ja dann bestimmt noch Abblendbares spiegelglas denke ich oder?
Und als letzte Frage. Ich bin im moment auf der Suche nach einem Spiegelversteller der Normalerweise bei der Schaltkonsole liegt.
Ist mir damals leider beim Lackieren Kaputt gegangen.
Teilenummer müsste sein: A124 820 5410
Würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Ideen habt wie das zu realisieren geht.
Geschrieben von spookie am 06.03.2014, 21:42 Uhr:
Der Innenspiegel sollte schon zur DBE passen, sonst haste ein Problem mit den Steckern.
Der abblendbare Außenspiegel bekommt sein Signal vom Innenspiegel. Wenn dieser den 2. gelben Stecker hat, kann er den ansteuern. Hat er diesen nicht, hat er keine Ansteuerung für außen. Es gab die 2 Varianten.
Falls Du eine IR Fernbedienung hast, muss der Innenspiegel dies auch weiterhin haben, sonst kann man sie nicht bedienen.
Beim Außenspiegel Kauf darauf achten, dass Du entweder 2 Originale oder 2 Nachbauten hast. Die Nachbauten klappen langsamer ein und das sieht immer komisch aus.
Ich kam leider nicht mehr zum Nachrüsten, hatte einklappbare Spiegel und sogar auch rechts abblendbar da liegen. Und beim kleine Mopf war das Modul auch anders als beim alten.
Kabelsatz macht Dir immer das Leben leichter, passend zum Baujahr dann besorgen. Wenn Du selber ziehst, musst Du es ausmessen. Auch darauf achten, dass die Kabel nicht stramm sitzen, denn sonst scheuern Dir die Kabel der Außenspiegel sehr schnell und dann verliert er eine Funktion.
Kabelfarben findest Du hier:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/spiegelblinker/
Der Außenspiegel muss automatisch abblendbar sein, es reicht nicht das Spiegelglas in einen normalen einklappbaren Spiegel einzusetzen.
