Wasser im Beifahrer Fußraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8715
Geschrieben von Filou89 am 06.03.2014, 22:08 Uhr:
Nabend zusammen,
es geht um einen C180 von 99, wo sich Wasser im Beifahrer Fußraum befindet.
Ich kann aber keine Ursache finden, ich habe die Wasserabläufe geprüft.
Ich habe kein Schiebedach!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.03.2014, 07:02 Uhr:
Original von Filou89:
Die Behälter habe ich auch schon geprüft da ist nichts verstopft oder dreckig.
Die abläufe in den Türen sind auch frei.
Moin Moin,
wenn sonst niemand eine Idee hat, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Verkleidungen / Beläge aus dem vorderem Bereich raus und eine 2. Person hält mit dem Wasserschlauch drauf, während du im Fußraum liegst und nach eindringendem Wasser schaust...
Kann ne langwierige Aktion werden, aber bei mir hat das schon mal funktioniert. Wasser sucht sich halt immer einen Weg.
Wichtig ist ja erstmal dass du ihn trockenlegst, dazu sollte das Wetter am Wochenende ja passen. Im nächsten Schritt dann mit Zeitungen auslegen und Wasser marsch!
P. S. Vielleicht stellst du hier mal ein oder zwei Bilder ein, damit man besser sieht wo das Wasser steht/stand. Der Fußraum ist groß. Eventuell hilft das jemanden, die mögliche Ursache einzugrenzen......
So eine Ferndiagnose ins Blaue ist ja immer schwierig.
Geschrieben von Gixxerin am 07.03.2014, 11:55 Uhr:
Hi ,
ist das Wasser im Fußraum normales Wasser oder kommt es eventuell vom Wärmetauscher ?
Es kann auch sein , dass unter der Dichtung der Frontscheibe der Rost wohnt und deshalb dort eine Undichtigkeit entstanden ist .
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Filou89 am 07.03.2014, 14:23 Uhr:
Moin
ich habe es soweit trocken bekommen und auch vll eine ursache gefunden.
es ist normales klares Wasser.
das Wasser kommt aus dem Stopfen raus "siehe Foto", aber da steht auch das Wasser drin.
Aber warum da Wasser steht weiß ich nicht, kennt jemand einen Tipp?
