Cinch? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=875
Geschrieben von Wild-Cat am 06.08.2006, 23:25 Uhr:
ich habe mal eine Frage:
Da ich meine Musikanlage (Original mit APS 30) etwas aufmotzen möchte (Bassröhre mit Verstärker) benötige ich Cinchanschlüsse für den Verstärker.
Nun habe ich mal versucht etwas darüber rauszufinden doch leider bin ich seither ohne positive Info.
Ich habe gehört, dass es scheinbar einen Adapter geben soll mit Cinch und dann braucht man nur noch eine Plusleitung in den Kofferraum mit verlegen.
Weis jemand etwas genaueres über dieses Thema?
Wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Bis dahin.
Wild-Cat
*Folge Deinem eigenen Stern*
Geschrieben von spookie am 07.08.2006, 08:13 Uhr:
Ganz ehrlich? Unterlasse solche Basteleien. Wenn dann hole Dir ein Radio dass auch eine gute Ausgangsleistung hat und Cinchanschlüsse an Board. Solche Übergänge da sind nicht das wahre. Wenn Du Dein APS30 behalten willst (ist glaub auch ein Navi oder?) dann setz das 2. Radio unter das 1., da gibts die Taxi-Einschübe wo ein DIN-Radio reinpasst.
Geschrieben von Brovning am 07.08.2006, 08:31 Uhr:
Ja, hierfür gibt es einen High-Low-Pass-Adapter, welcher das herkömliche Ausganssignal vom Kabel auf ein Signal für Chinch-Stecker umwandelt.
Wie Spookie schon sagte, kann man hiervon keine Mehrleistung oder Sonstiges von seinem Radio erwarten.
Ich hatte dies jedoch auch lange Zeit und eine Endstufe mit 80 Watt dahinter. Das klingt trotzdem um Welten besser als das Original. Du hast dann aber den Nachteil, dass du eben den Woofer nur über den Basspegel im Radio steuerern kannst und nicht extra.
Geschrieben von spookie am 07.08.2006, 11:16 Uhr:
Jep und das ist unpraktisch, wenn die normalen Lautsprecher sollte man bassmässig nicht so sehr hoch betreiben, machen sie nicht lange mit, der Sub sollte mit viel mehr Energie arbeiten, damit er auch hörbar ist wenn man nur leise Musik hört.
Ist wohl eine Geldfrage das ganze.
Geschrieben von Brovning am 07.08.2006, 12:57 Uhr:
Wenn man aber einen Monoblock bzw. Endstufe nur für den Woofer benutzt, dann kann man diesen hochdrehen. :D
