      Pfeifen aus der Lüftung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8763
Geschrieben von $chumi am 23.03.2014, 23:35 Uhr:
Hey Leute,
wie schon das Thema sagt.
Pfeift es in meinem Sportcoupe aus der mittleren Lüftung.
Sobald ich die Lüftung an mache fängt es nach einer kurzen Zeit an zu pfeifen.
wisst ihr wie und was ich machen kann?
Ich danke schon mal für eure antworten
Geschrieben von Underground1 am 24.03.2014, 07:21 Uhr:
Hi.
hast du vielleicht die mittlere Düse zugedreht?
Dann drückt die volle Gebläseleistung gegen die verschlossenen Klappen.
Geschrieben von $chumi am 24.03.2014, 15:49 Uhr:
Es is alles offen ..
und um so stärker ich das Gebläse aufdreh um so lauter wird das pfeifen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.03.2014, 19:03 Uhr:
Hallo Michael,
es handelt sich also wirklich um ein Pfeifen, das vom Luftstrom verursacht wird? (Kommt das Geräusch in jeder Position der Lüftungsdüse?)
Und nicht etwa um ein Sirren oder Quietschen vom Gebläsemotor bzw. vom Ventilatorrad?
Im ersten Fall würde ich mal vermuten, das sich irgendetwas im Luftkanal verfangen hat.....Eventuell Laub, Tannennadeln oder Blattstengel.....Wo parkst du den Wagen?
Ich würde als erstes mal das Folgende machen: Klick mich!
Vielleicht löst dabei ein verklemmtes Blatt.....oder du kannst wenigstens die genaue Quelle des Pfeifton feststellen.
Hast du dir schon mal den Innenluftfilter angeschaut?
Geschrieben von $chumi am 25.03.2014, 11:51 Uhr:
Das kalibrieren habe ich schon mal gemacht, nur das der test bei mir sehr lange andauerte.
Es hört sich so an als würde echt was zwischen einer Dichtung hängen oderein Lüfter is verdreckt.
Hatte auch schon von innen die mittelgitter demontiert aber dort konnte ich nichts sehn.
wie komme ich denn wo hin um mir mal den lufterkanal zu kontrollieren?
Geschrieben von Scagli am 28.03.2014, 12:33 Uhr:
Also wenn Du so ein zischen meinst....
Das hatte ich auch...
ich habe die Klima einfach neu befüllen lassen. Danach war es wieder ok.
Ist glaub wenn das Kältemittel zu wenig ist...
Das hatte ich aber schon bei anderen Autos.
Geschrieben von Underground1 am 28.03.2014, 13:09 Uhr:
Hi.
Wenn zu wenig Kältemittel durch das Expansion ventil strömt hört man ein rauschen.
Kein zischen oder pfeifen.
Klima ausstellen und dann muss das Geräusch weg sein.
Hast du das denn auch wenn nur die Zündung an ist?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.03.2014, 22:17 Uhr:
Original von $chumi:
Vielleicht hilft so etwas: Klick mich!
oder
Klick mich auch!
Geschrieben von glausijogl am 19.04.2014, 14:49 Uhr:
Hallo.
Hatte auch diese Pfeifen bzw. Zischen aus dem Bereich der
mittleren Lüftungsdüse. Hab gestern die Klimaanlage neu befüllt.
(War laut Klimagerät nur noch ca.60% Klimagas im System)
Zischen ist definitiv weg! :top:
Liebe Ostergrüße aus Österreich.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.04.2014, 16:42 Uhr:
Hallo glausijogl,
danke für deine Info.
Das würde sich ja mit der Aussage von Scagli und Underground1 decken.
Bin mal gespannt, ob sich der Threadstarter noch meldet. bzw. ob´s auch bei seinem Sporty an der Füllung der Klima gelegen hat.....
O stergrüße nach Ö sterreich!
Geschrieben von Slystallone61 am 21.04.2014, 08:44 Uhr:
Original von Scagli:
Geschrieben von $chumi am 24.04.2014, 11:18 Uhr:
Hey Leute,
Danke für die ganzen Meinungen.
Wie viel wird mich das denn kosten, dass befüllen der Klima?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.04.2014, 16:55 Uhr:
Hey,
auf die Schnelle gegoogelt: ATU aktuell ca. 60,-- Euro.
Einfach mal verschiedene Werkstätten in deiner Nähe abklappern / anrufen und einen Preisvergleich machen.
Bin schon mal auf das Ergebnis gespannt.....
Geschrieben von Underground1 am 24.04.2014, 20:11 Uhr:
Aber Achtung ATU drückt nur Kältemittel nach.
Man muss es erst komplett Absaugen und dann evakuieren.
erst dann kann man die Anlage richtig neu befüllen.
Benz nimmt eigentlich 90 Euro.
Gruß, Underground1
Geschrieben von Radmutter am 24.04.2014, 20:35 Uhr:
Hallo Underground1!
Das mit dem Kältemittel "nachdrücken" funktioniert nicht,auch bei ATU nicht.
Da man keinerlei Anzeige oder ähnliches hat,wieviel Kältemittel noch im System ist,kann das meines Wissens niemand "nachdrücken".
Es muß immer das Kältemittel evakuiert werden und dann die Anlage mit der vorgeschriebenen Menge befüllt werden.
Die Preise bewegen sich da in der Regel zwischen 60 und 100 Euro,meißt zuzüglich des fehlenden Kältemittels(das ist aber nicht teuer,so etwa 5 € pro 100 Gramm wird meißt verlangt).
Falls du den Wagen zum Klimaservice gibst,frag auch nach einer Ultraschalldesinfektion. Nicht jede Werkstatt ist mit dem entsprechenden Ultraschallzersteuber ausgerüstet.
Nicht eine Desinfektion mit Sprühdosen aufschwatzen lassen...das ist völlig sinnlos,da das Desinfektionsmittel nicht fein genug zersteubt wird und garnicht bis zum Verdampfer,weit im Umlauftgehäuse versteckt gelegen,hingelangt.Das Geld für derartigen Humbug kannste auch durchs offene Fenster werfen.
Desinfektion mit Ultraschall kosten meißt von 20 € bis 50 €.
Ist aber gut angelegtes Geld,denn dein Belüftungssystem wird komplett desinfiziert und üble,muffige Gerüche verschwinden.
Radmutter
Geschrieben von Underground1 am 24.04.2014, 20:45 Uhr:
Hi!
da hast du recht.
aber man kann natürlich einfach nur nachdrücken und wenn z.B 400 Gramm nachgefüllt wurden läuft die Klima erst mal wieder.
Und leider wird es auch dort so praktiziert!
:motz:
Da keiner von uns leider hellsehen kann muss man um es richtig zu machen die ganze Anlage absaugen und evakuieren.
Das ganze dauert wenn es richtig gemacht wird knapp eine Stunde. denn das Vakuum ziehen dauert leider so lange.
Das füllen dauert keine 2 Minuten.
Wichtig ist das man auch Kontrastmittel und Kältemittel Öl auffüllt.
Bei dem 203 ist meistens der Anschluss am Trockner undicht oder der Kondensator selber.!
Geschrieben von $chumi am 26.04.2014, 14:24 Uhr:
Hey,
werde mich dann mal bei meinem Mercedes Händler informieren und und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen.
Habe da aber noch eine frage an euch ..
Seit dem ich meine Sommerschlappen drauf habe, habe ich hinten immer so ein Geräusch was aber nur an un an mal kommt. Es hört sich an wie ein klopfen.
Habe schon gedacht das der Pott locker wäre aber das is es nicht.
Evtl habt ihr eine Idee
Geschrieben von spallek am 04.05.2014, 23:08 Uhr:
ich tippe mal auf den Stellmotor der die Lüftungsklappen nicht korrekt umstellt.
Oder direkt am Gebläse da ist auch noch eine Klappe die vielleicht nicht richtig schließt.
Grüße Norman
