LED Komplettsatz für das KI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8774
Geschrieben von Amondo am 27.03.2014, 12:23 Uhr:
Moin.
Kurze Vorstellung ....
Meine wenigkeit ist der Sven 33 Jahre jung und stamme aus dem Havelland.
Mein Fahrzeug ist ein 320 CDI Avantgarde 3/2003
Zu meine Frage:
Besteht die möglichkeit im Netz einen komplettsatz LED´s für das KL zu bekommen ?
Leider bin ich noch nicht fündig geworden.
Ich danke Euch schon mal
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.03.2014, 21:33 Uhr:
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum! :wink:
Was meinst du genau mit KL ? KurvenLicht?
oder verwechselst du das mit KI für KombiInstrument ?
Geschrieben von alex1229 am 30.03.2014, 11:43 Uhr:
hallo,
ich grüße dich hier sven.
sei es die außenbeleuchtung oder das ki, du bekommst beides in ebay.
da mein fahrzeug doch schon älter ist und ich alles bekommen hab dürfte das bei dir auch gehen.
nur mußt du aufpassen für das ki die richtigen led´s zu besorgen.
es gibt da verschiede versionen.led und smd´s, sind beides led nur die leuchtstärke ist da unterschiedlich. wenn du weißes licht willst ist das fast egal welche davon. nur bei anderen farben siehst du kaum was davon und wenn die sonne scheint ist es ganz aus damit.
dann weiß ich nicht in wie weit dein modell mit canbus ausgestattet ist, vermute aber fast alles(glaub aber beim ki jetzt weniger), dann müssen es led´s mit wiederstand sein sonst bekommst du fehlermeldungen aber es geht trotzdem alles.
also nimm auf jedenfall die smd´s, die sind heller wie die üblichen led´s mit dem köpfchen. die smd´s sind flache leuchtkörper.
hoff hab´s verständlich ausgedrückt, ansonsten nur weiter nachhaken.
viele grüße aus kl,
alex
Geschrieben von Amondo am 30.03.2014, 14:14 Uhr:
Malzeit.
Sorry für die Verwirrung.
Meinte den Tacho.
Habe mich jetzt wieder für die standart Birnchen entschieden.
Die 1.3 Watt und 1.5 Watt Birnchen habe ich gegen 2 Watt Birnchen getauscht.
Lediglich die zwei Tachobirnchen mit gelben Sockel " 2 Watt " habe ich gegen
Blue Vision von Phillips getauscht " keine LED ".
Ergibt ein dezentes blau weisses Lichtchen.
Foto folgt ....
gruss Sven
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.03.2014, 15:37 Uhr:
Hi Sven,
ich habe mal den Titel angepaßt und bin schon auf das nächste Bild gespannt. :top:
Geschrieben von Amondo am 01.04.2014, 20:48 Uhr:
Nabend.
Hier,wie versprochen ein Bild in Aktion ;)
Es ist geschmacksache....
Der Bildeindruck ist zu 98,9999 % identisch mit dem realen Eindruck.
Euer Eindruck ?
gruss
Sven
Geschrieben von alex1229 am 01.04.2014, 21:27 Uhr:
hi sven,
wenn ich richtig sehe ist deine tankanzeige und der halbe drehzahlmesser noch mit den alten birnchen. du mußt außen dir birnchen auch tauschen
grüße aus kl
Geschrieben von alex1229 am 01.04.2014, 21:33 Uhr:
ich nochmal,
ganz vergessen zu sagen wenn du die birnchen heraus nimmst und in das loch mit ner kleinen lampe rein leuchtest kannst du sehen wohin das birnchen gehört
alex
Geschrieben von Amondo am 01.04.2014, 21:37 Uhr:
Hallo alex.
richtig...
links aussen bei der Temperaturanzeige und rechts aussen beim Drehzahlmesser sind noch alte originale Birnchen drin,jedoch getauscht gegen 2 Watt.
Original sind 1.3 Watt bzw. 1.5 Watt Birnchen drin.
Habe bis jetzt noch nix passendes gefunden ...
Geschrieben von Amondo am 02.04.2014, 23:18 Uhr:
::::: EDIT ::::::
kEINE pHILLIPS :nein:
OSRAM :grübel: :top:
Geschrieben von alex1229 am 03.04.2014, 11:18 Uhr:
wie gesagt, kann dir die smd´s nur empfehlen,sind sehr hell in verschiedenen größen und farben. in dem typisch klaren smd weiß wirkt es wie bei neuen fahrzeugen. ist aber geschmackssache.
wenn du mit deinem ergebnis zufrieden bist ist es die hauptsache.
ich hab sogar blaue drin und alle anderen leuchten in weiß - z.b. blinker, da die tachofolie an der blinkerstelle grün ist. wirkt alles dann mehr digital wie alt analog.
grüße
Geschrieben von Underground1 am 10.05.2014, 17:58 Uhr:
Hi!
nur mal so als Tipp.
wenn du eine höhere Watt Zahl als Serie nimmst brennen dir die Fassungen und das Kunststoffgehäuse weg.
denn die Hitze ist ohne Kühlung enorm.
Geschrieben von charliemb am 26.05.2014, 11:48 Uhr:
Hallo Leute!
Ich bin auch neu hier und bin genau im Richtigen Thema gelandet^^
Zu Meiner Person:
Ich bin Daniel aus Berlin und Fahre einen Treuen E320 W210 Bj99
Ich habe gestern auch meine Tacho birnen getaucht gegen LED Birnen da manche von den alten echt schon sehr schwach waren!
das Ergebniss sieht echt gut aus, allerdings habe ich jetzt ein Problem.
Ich hatte die Tachoeinheit komplett auseinandergebaut und hierzu die Tachonadeln abgezogen....nun muss ich sie falsch draufgesteckt haben und merke das die beiden Linken Nadeln nichtmehr richtig hinhaun.... Also z.b. die Tankanzeige immer auf null jetzt :-O :hä:
nun zu meiner frage:
gibt es was worauf ich achten muss das wieder alles in der richtigen stellung und quasi wieder justiert ist? ich werde ja nun nochmal die tachonadeln abnehmen müssen aber wie kann ich die wieder genau richtig draufsetzen? ich hoffe mir kann hier jemand helfen, es gibt so viele anleitungen wie man den tacho zerlegt aber nirgendwo stand etwas darüber. ?(
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin :dance1:
Daniel :top:
Geschrieben von Brovning am 26.05.2014, 13:10 Uhr:
Hallo Daniel,
warum hast du die Zeiger abgezogen, wenn du von hinten die Birnchen gegen LEDs getauscht hast? :grübel:
Wenn du ein KI mit Nullanschlägen hast, hebt man vor dem Abziehen der Tachonadeln, diese über den Nullanschlag und markiert sich die Position. Somit kann man diese auch wieder richtig aufsetzen.
Hat man keinen Nullanschlag, muss man diese nur wieder passend aufstecken, so dass diese in Ruheposition bei der Null stehen.
Wenn du Nullanschläge hast, musst du jetzt probieren, da du die richtige Position nicht mehr kennst und auch nicht wieder 100%ig hinbekommen wirst...
Geschrieben von charliemb am 26.05.2014, 13:35 Uhr:
danke muss ich mal gucken wie das geht mit diesen nullanschlägen^^
ich habe alles abgezogen weill das in der erklärung nach der ich das gemacht habe auch so war.
ich wollte ja nicht nur die birnen tauschen sondern wenn ich schonmal bei bin alles prüfen ob korusionen oder der gleichen vorhanden sind, dazu musste ich alles auseinanderbauen.
ich wollte das prüfen weill im winter die anzeige manchmal nicht vollständig angezeigt wurde und ich gelesen habe man soll mal die ganzen kotackte usw. prüfen...das habe ich gemacht aber nicht gewusst das ich mit den tachonadeln son mist mache^^ :-O hoffe ich bekomm das gepeilt mit der nullstellung. eigentlich bin ich nicht grade unbeholfen beim tüffteln aber habe sowas noch nicht gemacht vorher.
Lg und danke für deine schnelle antwort :wink:
Geschrieben von AMG-Andy am 27.05.2014, 07:17 Uhr:
Das die Displays nicht ganz angezeigt werden liegt aber nich an Korrosion sondern daran da die Flachkabel mit der Zeit brechen oder einen übergangswiderstand bekommen.
Geschrieben von charliemb am 27.05.2014, 07:27 Uhr:
Ich habe es jetzt wieder hinbekommen würde ich sagen^^
