      Regenwasserabläufe - Motorraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8787
Geschrieben von Mercedesverrückt am 03.04.2014, 17:54 Uhr:
wollte Heute mal mit meinem neuen überdemensionierten Pfeifenreiniger meine Wasserabläufe (Windschutzscheibe zu Motorraum) reinigen, es gibt ja 4 stk, so weit so gut, nur bei den zwei Mittleren habe ich das "Rohr" abgenommen (mitte links vor allem) und habe nicht gesehen wo grnau das hin ging, das ist ja nur so ein kurzes Stück und dann fällt es eindach. Jetzt ist die Frage... geht es einfach in den Motorraum, da wäre es direkt über dem kat... was denke ich nicht vorteilhaft ist, oder geht es hinter das Wärmeleitblech?
Wär cool wenn jemand nachsehen kann :) (hab leider nicht gesehen wie es war da ich den luftfilterkasten erst später abgebaut hab :wand:
Grüße und Danke schonmal :ja:
Mercedesverrückt
PS: hier nochmal nachträglich Bilder ohne Luftfilterkasten (einmal das Rohr hinter und einmal vor dem Wärmeleitblech)
Geschrieben von Underground1 am 03.04.2014, 23:29 Uhr:
Hi Chef,
das kommt hinter dem Alu Hitzeschutzblech.
so wie hier zu sehen ist:
Gruß, Underground1
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.04.2014, 07:28 Uhr:
Danke Chef =)
war iwie komisch da ja immer der Stoff dahinter nass wird ? Daher war ich mir nicht sicher :(
Und der auf der anderen Seite mittig (also im Motorraum selber auf der Fahrerseite ?)
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 04.04.2014, 08:17 Uhr:
Moin.
Auch das hinter das Blech stecken.
Wichtig ist das du unten in den beiden Radkästen die zwei kleinen Wasserabläufe entfernst.
Denn sonst säuft einem gerne das Sam vorne ab.
Und das wird mit Kabel usw. teuer.
Sorry für die Schrift. Aber mit dem Handy klappt das nicht so gut.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.04.2014, 09:07 Uhr:
:morgen:
du meinst das Sternförmige teil am Ende des Rohrs (Unter dem Innenkotflügel / Radhaus) ?
Auf der Seite wo du jetzt meintest das ichs auch hinters Blech stecken soll, wars aber vorm Blech 8o .
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 04.04.2014, 09:24 Uhr:
Hi!
also du gehst vorne links zum Reifen und machst den Innenkotflügel ein wenig bei Seite.
Aber nur das Stück was zum Fahrersitz zeigt.
Man braucht keine Clipse lösen.
Und wenn du dann mit der Taschenlampe reinleuchtest, siehst du eine Gummi Wasserablauftülle.
Diese mit einem kleinem Ruck rausziehen.
Und auf der Beifahrerseite auch genau das selbe.
Wurde bei der E KLasse Typ 211 damals auch immer so gemacht, denn die setzen sich gerne mit Laub/Nadeln zu.
Und dann steigt das Wasser bis in die Steuergeräte Box (Sam Vorne).
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.04.2014, 09:39 Uhr:
Hallo Underground,
danke für den letzten Post. :top:
Das wäre ja direkt einen Eintrag / Anleitung für unsere Tipps & Tricks wert! :wink:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 05.04.2014, 10:26 Uhr:
Morgen zusammen,
jawohl sehr schön, ich wusste zwar das diese Gummitülle weg muss, hab mich aber bis jetzt leider noch nicht damit befasst, ich dachte man muss da alles weg bauen :nein: =)
Merci für die Info :top: :top: :top:
Mercedesverrückt
