Bremsen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=881
Geschrieben von Robert84 am 10.08.2006, 23:38 Uhr:
:grübel: Meine C-Klasse muss im Septembr zum Tüv und ich müste mal wieder meine Bremsscheibn plus Klötze erneuern. Jetzt stellt sich die Frage welche sind für dieses Fahrzeug am besten? (Marke, Belüftet oder nicht, nur vorn, nur hinten oder beides?)
Geschrieben von spookie am 11.08.2006, 08:28 Uhr:
Laut Bild hast Du einen alten 180er, der hat vorne keine innenbelüftete Scheiben die es ab dem 200er und aufwärts gab. Der 180er hat die kleinere Bremsanlage aus Kostengründen bekommen damals.
Da ich diverse Marken durch habe in den Jahren und in kürze auch wieder fällig bin rate ich Dir ganz klar: hol Dir ATE im Handel bzw. geh direkt zum MB-Händler und hole sie dort (sind auch ATE). Diese ganzen Marken wie Pajid, Jurid, etc. sind nach kürzester Zeit am quietschen und verglasen extrem schnell.
Ob die Bremse nur vorne oder auch hinten fällig ist sollte Dir ein Fachmann in der Werkstatt sagen, eine freie reicht ja für eine Auskunft. Er kann auch gleich die Scheibe checken ob die auch fällig wäre, auch hier empfehle ich Originalscheiben zu kaufen, diese Zimmermann, etc. taugen auch nicht mehr.
Wenn Du vorne belüftete Bremsen haben willst musst Du die Bremse vom grösseren Bruder einbauen mit Bremszange, Backe, Scheibe, Belag, das fällt dem TÜV auch nicht auf.
