      Suche jemanden der Star Diagnose oder ähnliches hat - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8823
Geschrieben von maik124 am 20.04.2014, 14:41 Uhr:
Wer kann an meinem w203 abbiegelicht codieren und meinen smart schlüssel anlernen ?
Biete auch regelmäßige Zusammenarbeit da ich selbst im kfz Gewerbe tätig bin.
01722088387
Geschrieben von Underground1 am 25.04.2014, 05:08 Uhr:
Hi"!
das Abbiegelicht kann nur codiert werden wenn du ein SAM Vorne vom mopf Modell verbaut hast.
Denn die alten Sam Module haben keinen Codier Punkt wo man dieses freischalten kann.
Geschrieben von maik124 am 25.04.2014, 06:58 Uhr:
Soweit ich weiß hat er vorne eine schliesslich ist auch Living home und coming home aktiviert.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.04.2014, 08:09 Uhr:
Die comming Home Funktion war schon beim ersten 203 serienmäßig. Das hätten alle 203. Jedoch die Funktion des abbiegeliecht Kamm erst mit der modelpflege des 203. Also ab 2004. Deswegen meinte undergtound 1 das du das SAM vorne (Sicherungs und Ansteuerungs Modul vorn) von der Modelpflege brauchst. Ein SAM hatt jeder 203, egal welches Baujahr. Es gibt mehrere Varianten des SAM's. Abhängig vom Baujahr und der Ausstattung.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.04.2014, 08:12 Uhr:
Comming Home und abbiegelicht sind zwei paar Schuhe. Zwischen den beiden Funktionen bibt es keine anhängigkeit.
Geschrieben von maik124 am 25.04.2014, 08:17 Uhr:
Ok, Sorry!
Wo meinst du mit vorne befindet sich der Sam ?
Geschrieben von spookie am 25.04.2014, 10:21 Uhr:
Das Abbiegelicht kann man auch im Vormopf 203 aktivieren, geht bei unserem z.B., es funktioniert nur erst wenn man die Mopf Nebler eingebaut hat, da die vom Vormopf nicht dafür funktionieren.
Geschrieben von Underground1 am 25.04.2014, 10:26 Uhr:
Aber nur wenn du schon mal ein neues sam bekommen hast.
Oder dein wagen Ende 2003 gebaut wurde.
Funktionen tut es auch mit den normalen neblern aber leuchtet nicht so stark in die Kurve aus.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.04.2014, 12:03 Uhr:
Unteranderem gibt es das SAM hinten (dies befindet sich im Kofferraum) und das SAM vorn (dies befindet sich im motorraum Links beim bremskraftverstärker) die sam's sind auch unteranderem die sicherungskästen. Da diese Bauteile mitlerweile aufwendiger sind und sicherungskästen und steuergerät werden sie als SAM (Sicherungs und ansteuerungsmodul) bezeichnet. Ein neues sam vorn kostet Ca. 850€ bei Mercedes.
