      ABS Steuergerät - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8824
Geschrieben von Hansemann am 20.04.2014, 16:48 Uhr:
ich habe folgende Frage: wo im Auto beim W202
Bj. 1996 ist das ABS Steuergerät eingebaut.
Ich bedanke mich im voraus.
MfG
Hansemann
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.04.2014, 19:22 Uhr:
Hallo Hansemann,
hast du die ABS-Sensoren (dein letztes Thema) schon getauscht?
Ich denke, bevor du das Steuergerät tauschst, solltest du erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es kann sich ja immer noch um einen Kabelbruch handeln.....
Naja, meine Recherche ergab 2 Möglichkeiten:
a) vorne links hinter dem Scheinwerfer
b) unter dem Beifahrersitz
Geschrieben von Popey24 am 21.04.2014, 01:00 Uhr:
Hinter dem SW das ist die Hydraulik-Einheit für das ABS. Angesteuert wird das von der ME. Ist also nicht mal so einfach zu tauschen. Aber was ist denn das Problem?
Geschrieben von Hansemann am 21.04.2014, 15:46 Uhr:
Hallo Popye 24,
Bei meinem Wagen geht die Kontrollampe für ABS wieder an,
wenn ich nach dem starten losfahre. Ich habe eine neue
Batterie eingebaut und den Bemslichtschalter ausgewechselt.
Als das nichts genutzt hat, habe ich in meiner Werkstatt
den Fehlerspeicher auslesen lassen mit der Meldung :
Steuergerät defekt! Weil ich nicht soviel Geld für ein neues
Steuergerät ausgeben will, habe ich mir gedacht, daß ich mir
ein gebrauchtes Steuergerät kaufe und selber einbaue.
MfG
Hansemann
Geschrieben von Popey24 am 22.04.2014, 11:19 Uhr:
Im FS steht doch nicht Steuergerät defekt. Da steht z.B. ein spezieller Pin mit Kurzschluß gegen Masse oder sowas... wie lautet denn der genaue Fehlercode?
Fraglich ist auch, ob die mit 'ABS-Steuergerät' nicht die Hydraulikeinheit meinen.
