Gurtschloss Rückbank tauschen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8826
Geschrieben von reinhardt-rdbg am 22.04.2014, 09:23 Uhr:
Schönen guten Morgen zusammen :wink:,
erstmal ein herzliches Hallo an alle! Ich heiße Frank, komme aus Rudesrberg (vor den Toren Stuttgarts) und bin ganz neu im MB Treff. Habe schon viele tolle Einträge gelesen und mir tolle Tips herausfiltern können. Dafür ein herzliches Dankeschön :D.
Ich selber fahre ein S204 01/2009 C180 TK mit dem letzten Repo M2719 Motor. Ein reiner 1,6l Motor. Mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin.
Nun habe ich aber eine Frage. Ein Gurtschloss in der Rücksitzbank ist defekt und muss getauscht werden. Ist dies ohne Probleme zu tauschen oder sollte das in der MB Werkstatt geschehen? Hat da schon jemand Erfahrung. Es schein mir sehr einfach zu gehen! Rücksitzbank raus (Gute Beschreibung im MB Treff gefunden) Schraube vom Gurtschloss lösen und neues Gurtschloss befestigen! :) Stelle ich mir das zu einfach vor?
Es wäre toll wenn ich ein paar nützliceh Tips bekommen könnte!
Vielen herzlichen Dank und einen schönen Gruß aus Rudersberg,
Frank.
Geschrieben von Funatic am 22.04.2014, 09:30 Uhr:
Genau so einfach ist es. Die Sprengkapsel befindet sich an der Rolle...
Geschrieben von reinhardt-rdbg am 22.04.2014, 09:37 Uhr:
Hallo Funatic,
danke für eine schnelle Antwort!!!
Nun muss ich aber ganz blöd fragen!
Was meinst du mit " die Sprengkapsel befindet sich an der Rolle"?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.04.2014, 10:43 Uhr:
das bedeutet, dass du keine Gefahr eingehst, wenn du nur das Gurtschloss wechselst, da sich die Sprengkapsel ja an der Rolle (Aufrollvorrichtung) des Gurtes befindet.
Schau mal hier: Klick mich!
Da siehst du, dass das Gurtschloss nur mit einer Schraube befestigt ist und problemlos zu tauschen ist.
Viel Spass beim Schrauben und hier bei MB-Treff.de! :wink:
P.S.: Allerdings brauchst du wohl eine passende Innentorx-Nuss, die Info über das richtige Anzugsdrehmoment und eventuell Loctite-Schraubensicherung o.ä.......
Vielleicht hat ja auch jemand Zugriff zur einer (MB-) Einbauanleitung...
Geschrieben von reinhardt-rdbg am 22.04.2014, 11:03 Uhr:
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für die Erläuterung!
Nun habe ich verstanden!
VG Frank
Geschrieben von Funatic am 22.04.2014, 11:09 Uhr:
Sorry, hab die Antwort schnell an der Ampel geschrieben. Die zwei Euro in die Schraube solltest du investieren, weil es eine gesicherte Schraube ist.
Das Drehmoment hab ich jetzt gerade nicht bei der Hand aber sollte so bei ca. 25nm liegen.
Geschrieben von reinhardt-rdbg am 22.04.2014, 12:20 Uhr:
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!! :top:
Werde mich am Wochenende daran versuchen und
anschließen berichten !!! :)
