Luftverteilung (oben/unten), Drehregler rechts - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8859
Geschrieben von Nicht Meiner am 04.05.2014, 13:36 Uhr:
Hallo alle,
Ich habe diese "Lüftung im Auto. So wie es aussieht müssten die hellen Stäbe in den schwarzen Stäben eingesteckt sein. (muss in der Werkstatt vergessen worden sein ; denn" abfallen "geht schlecht)
Meine Frage :
was muss alles ab an Verkleidung, und wo sind die Schrauben.?
Kann man nur das Bedienteil lösen und durch den Radioschacht die Stäbe ineinander fingern?
Geschrieben von Brovning am 05.05.2014, 09:53 Uhr:
du musst die Abdeckung der Mittelkonsole (um den Radio) abmontieren.
Das geht ziemlich einfach. Wenn du den Radio inklusive Einbaurahmen ausgebaut hast, sollte man von unten 2 Schrauben sehen. Diese lösen und die Abdeckung von unten her abnehmen.
Geschrieben von Nicht Meiner am 08.05.2014, 23:58 Uhr:
Das war mal schönes arbeiten, die 2 Schrauben im Radioschacht gelöst und die Blende war ab. Die Lüftungseinheit ist nicht geschraubt, nur eingeklippst. Die weißen Stäbe passen jeweils nur in einer Stellung in die Schwarzen. Alles wieder zusammen und die Klappen regeln korrekt.
Das Ablagefach unter dem Radio ist auch nur mit dem mittig angebrachten Schnapper/Haken befestigt. Kommt man durch den Radioschacht ran.
Geschrieben von Brovning am 09.05.2014, 08:09 Uhr:
Freut mich, dass es geklappt hat!
