Stellmotor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8864
Geschrieben von alfarolf am 04.05.2014, 16:55 Uhr:
habe den Stellmotor aus dem Artikel "Klacken aus der Mittelkonsole" isoliert,besorge morgen 1 neuen Hebel.
Frage :
Ist es egal,in welcher Motorachsposition ich zusammenbaue?
Ist irgendwo ein Startpunkt vorgegeben?
Oder "synchronisiert" sich die Sache von selbst ?
Ich habe Angst,alles wieder zusammenzubauen und dann was wichtiges vergessen.Wäre für schnelle Hilfe dankbar, (bin solange ohne Auto).
Danke für die hervorragende Ausbauanleitung!!!
Grüsse alfarolf
Geschrieben von spallek am 04.05.2014, 22:45 Uhr:
habe den Hebel selbst auch schon gewechselt kann mich aber nicht mehr so genau erinnern aber ich bin der Meinung das die Anlage sich selbst anlernt daher ist es egal wie der Hebel in welcher Motorposition eingebaut wird.
Bevor du alles wieder zusammen baust einfach Stellmotor wieder anklemmen und den Klimaregler und auf zum anlernen. Dann siehst du ja wie die Klappen öffnen und schließen. Ist alles ok dann weiter sonst noch einmal zurück auf LOS und noch einmal von vorn.
Kommt das Klacken aber von weiter oben dann ist es auch der Stellmotor unter dem Armaturenbrett. Durfte auch beides wechseln.
Viel Spaß
Norman :top:
Geschrieben von spookie am 05.05.2014, 00:12 Uhr:
Thermatic - 1 Stellhebel
Thermotronic - 2 Stellhebel. Hier immer gleich beide wechseln, spart Ärger.
Einbauen. Kalibrieren tut sich das ganze im Grunde von selbst, man kann es aber auch selber anlaufen lassen. Der Tipp ist hier im Forum zu finden, fand es nur nicht auf die schnelle.
Geschrieben von alfarolf am 05.05.2014, 08:57 Uhr:
herzlichen Dank,prima. :danke:
Geschrieben von Brovning am 05.05.2014, 10:19 Uhr:
meinst du den:
Tipps&Tricks --> CL203 --> Lüftungsklappen
