Klimaanlage Befüllen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8868
Geschrieben von Emil96 am 05.05.2014, 20:23 Uhr:
wollte heute meine Klima befüllen lassen. Beim "Wollen" is es geblieben aus folgenden Gründen:
1.)Hat der Mensch in der Werkstatt nur einen Anschluss zum Befüllen gefunden. Und zwar der,der hinter dem ABS Steuergerät sitzt.
Er meinte dann,egal,geht auch nur mit einem???
2.)
Ist die Anlage wohl Undicht.
Hab jetzt Morgen einen Termin zur Überprüfung der Anlage.
Nun meine Fragen: Kann es wirklich sein,das ich nur einen anschluss habe?
Ich habe eben selber geschaut,aber ich finde nur diesen einen.
Im WWW find ich auch nichts genaueres, nur vom Nachfolger(?) wo das Ventil direkt am Trockner sitzt, und der wiederum links vom Kühler wenn man vor dem Motor steht.
Mein Trockner ist aber vor dem Behälter für das Scheibenwasser..
Und kann es wirklich sein,das die befüllung mit nur einem Anschluss funktioniert? Ich stelle mir mir das so vor,wo irgendwas "rausgesaugt" wird,muss ja wieder irgendwas "nachkommen"..und das nur mit einer Leitung?
Kann es sein,das durch das nur einen Anschluss anschliessen,da irgenwas kaputt ging,zwecks Druck oder ähnlichem?
Muss dazu sagen,das mein Auto nur 2 Jahre gebaut wurde,1996 -97.
Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt ...
sollte iwas noch nötig sein,Daten oder ähnliches,sagt Bescheid.
Danke im voraus!
Grüsse Thomas
Geschrieben von Popey24 am 06.05.2014, 04:31 Uhr:
Am besten gehst du mal zu einem Fachmann... wenn der noch nicht mal die Anschlüsse findet. Du hast einen auf Hochdruckseite und einen auf Niederdruckseite.
Hochdruck sollte weit vorne sein Klimakondensator (Kühler) evtl auch Trockner. Niederdruck kommt ja vom Verdampfer bzw nach dem Expansionsventil. Ist daher meist Fahrerseitig mehr Richtung Innenraum.
Geschrieben von Emil96 am 06.05.2014, 16:45 Uhr:
So...Gleiche Werkstatt anderer Mechaniker und sieh da..ein Griff und er fand sie beide ;-)
Ergebniss heute : Kondensator undicht. Warum der Nette Mechaniker mir das gestern nicht sagen konnte ist mir Rätsel..
Aber seis drum.
Kondensator neu mit Aus und Einbau rund 270,-...
Muss mir überlegen ob ich das noch machen lasse,denn ich fahre ja keine längeren Strecken,sondern nur zur Arbeit und wieder Heim..am Tag rund 50 km..
Danke für die Hilfreiche Antwort,in der auf alle meine fragen eingegangen wurde...
Ich weiss, ich beteilige mich nicht rege am Forumsleben hier,aber eben aus diesem Grund halt ich mich zurück,wenn ich nichts zum dem Thema hilfreiches beisteuern kann..
Nix für ungut,aber so bin ich nun mal;-)
Geschrieben von spookie am 06.05.2014, 16:55 Uhr:
50km am Tag sind mehr als ich fahre rein für die Arbeit. Ich würde ungern schwitzen wollen in der warmen Zeit, vielleicht noch im Stau. Im Winter entfeuchtet es den Innenraum, ist ja auch keine unpraktische Sache.
Aber schön dass Du wenigstens einen Schritt weiter bist.
Du kommst aus Calw bzw. der Gegend? Ich kenne dort einen versierten Schrauber, weiss nur nicht ob er jemand ihm fremden helfen würde, aber versuchen den Kontakt herzustellen könnte man. So hättest Du weniger Einbaukosten. Die Befüllung muss allerdings wieder in der Werkstatt gemacht werden.
Geschrieben von Popey24 am 06.05.2014, 19:03 Uhr:
Spookie warum willst du im Winter entfeuchten? Durch das Heizen ist die Luft doch schon furztrocken. Da musstest du eher befeuchten...
Ja Kondensator ist in über 90% der Fälle das Problem. Durch die ständigen Druck/Temp Schwankungen und die dünnen Rohre gibt es irgendwann feine Risse und die Anlage ist undicht.
Ich würde aber auch nicht darauf verzichten wollen.
Geschrieben von spookie am 06.05.2014, 23:19 Uhr:
Nässe, Regen, Nebel, nasse Klamotten beim Einsteigen, Feuchtigkeit auf Fussmatten von Schuhen, etc. Da gibt's viele Gründe. Ich habs am 190er damals gesehen, als die Klima lief war alles ok. Als der Kompressor defekt war, kämpfte man mit anlaufenden Scheiben. Ich hab die Klima das ganze Jahr nicht aus, ist das beste für die Anlage.
