      C180T springt nicht mehr an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=894
Geschrieben von Italo27 am 26.08.2006, 16:54 Uhr:
Hallo.
Ich habe einen C180 T EZ 6/1996 mit IR Fernbedienung.
Ich hatte das Problem, dass wenn ich das Auto gestartet habe, es aus gegangen ist und beim zweiten Mal starten lief es einwandfrei. Dann ist mir der Heckscheibenwischermotor duchgebrannt und ein Tag später ist das Auto nicht mehr angesprungen. Fehlerauslese (drei verschiedene Lesegeräte) sagen "kein Fehler". Verschiedene Mechaniker finden auch nichts. Wenn man die Sicherung auf Platz 23 Wegfahrsperre und sonstiges tauscht, dann springt er ab und zu wieder an (Seltsam!!!). Vielleicht kann mir jmd. helfen oder hat mir einen Tip bevor ich auf Gut Glück Teile austauschen lassen muss. Vielleicht hat schon mal jmd von euch das gleiche Problem gehabt?!
Für eure Mühe schon mal vielen Dank.
Geschrieben von Andretti am 26.08.2006, 19:04 Uhr:
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lag`s vermutlich an der WFS. Er sprang dann aber meist erst nach dem Ver-und Entriegeln der ZV wieder an. Bei mir trat es nie wieder auf, nachdem ich die IR-Fernbedienung durch eine FFB ersetzt hab.
Da durch die FFB die WFS deaktiviert ist. Deshalb schließe ich darauf daß die WFS bei mir der Grund war. Keine Ahnung, was an der WFS defekt sein kann, denn da er immer kurz ansprang und dann erst ausging muß sie ja erst deaktiviert gewesen sein und anschließend wieder aktiviert worden sein. Ich glaub irgendwo im Fußraum sitzt ein Relais für die WFS, vielleicht ist das defekt.
Geschrieben von Italo27 am 26.08.2006, 22:28 Uhr:
Das könnte mir weiterhelfen. Dann muss ich mal nach dem Relais schauen. Was kostet denn die Umrüstung auf FFB? Ist das preiswerter als der Tausch der WFS?
Auf jeden Fall schon mal danke für die Info
Geschrieben von Andretti am 26.08.2006, 22:39 Uhr:
Ich hatte Glück bei e-bay und hab meine für ca. 15,-€ bekommen.
Der einbau ist relativ einfach. Aber die WFS funktioniert halt nicht mehr. Dafür funktioniert die Fernbedienung besser.
Geschrieben von Italo27 am 26.08.2006, 22:40 Uhr:
Ok super. Vielen Dank für deine Infos.
