Getriebeöl - Einlassschraube - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8940
Geschrieben von Hein_nieH am 02.06.2014, 20:26 Uhr:
ich bin neu hier auf der SLK (R170) - Seite.
Selber fahre ich keinen SLK sondern einen W124.
Kurz zu meiner Frage:
Ich habe bei menem Bruder am SLK 230 Automatic die frontseitige Kurbelwellendichtung gewechselt. Das war auch kein grosses Thema, da ich das am W124 auch schon durch hatte.
Hierzu habe ich den Kühler ausgebaut.
Vom Ölkühler wurden die beiden Verbindungen gelöst und das Getriebeöl aufgefangen.
Wie kann ich beim Automatikgetriebe das Getriebeöl (unter Garagenbedingungen) wieder einfüllen? :grübel:
Ich habe von unten keinen Einfüllstutzen gesehen.
Was muss ich dazu abbauen.
Bei meinem W124 (Schaltgetriebe) war es recht einfach.
Wer kann mir weiter helfen?
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von Mekkes am 02.06.2014, 20:35 Uhr:
Servus...
Das geschieht von oben. Im hinteren Bereich mittig siehst du einen gesticherten Verschluss mit einem roten Sicherungsclips. Den musst du neu haben.
Deckel öffnen und rein damit.
Hoffe beschreibung reicht. Bin gerad nur mobil online 😉
Geschrieben von Hein_nieH am 02.06.2014, 20:46 Uhr:
... danke, :danke:
ich werde morgen mal wieder unter den Wagen kriechen.
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von Mekkes am 02.06.2014, 21:03 Uhr:
Nicht drunter sondern Haube auf....
Geschrieben von Hein_nieH am 03.06.2014, 08:12 Uhr:
Hallo Mekkes,
danke das war ein sehr wertvoller Tip. :danke:
Das Wechseln des Getriebeoels ist ja beim SLK dann einfacher als beim W124.
Tja so geht es einem, wenn man keine Reparaturanleitung hat bzw. kein
=)\"Jetz mach ich es mir selbst\"-Buch =).
Gibt es fuer den SLK auch eine WIS-CD wie beim W124? :grübel:
(WIS=Werkstattinformationssystem)
Nochmals danke fuer die Muehe
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von Mekkes am 03.06.2014, 13:42 Uhr:
Für den Slk gibt es keine einzelne WIS. Der ist noch zu neu und ist in der grossen Varriante von WIS mit drin.
