      schraube der spannrolle geht nicht ab - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8969
Geschrieben von skorpion201150 am 13.06.2014, 14:45 Uhr:
hallo schrauber, mach gerade alles - wasserpumpe, keilrippenriehmen , spanner und dämpfer, riemenscheibe usw. - neu.
ich bekomme leider - oder habe keinen versuchsmut mehr - die schraube an der riemenscheibe nicht auf.
habe alles zerlegt und weis nicht ob ich links - siehe bilder - oder rechts öffnen muß.
wäre toll wenn einer nen tipp hätte ... :top:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.06.2014, 14:54 Uhr:
Hallo Skorpion,
hast du nicht den Vierzylinder-Motor M111 verbaut?
Geschrieben von skorpion201150 am 13.06.2014, 15:02 Uhr:
ja, 230 kopressor. :wow:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.06.2014, 15:06 Uhr:
Hatte ich dir nicht mal ne Anleitung zum Wechseln der Keilrippenriemen geschickt? Oder kommst du damit nicht zurecht?
Geschrieben von skorpion201150 am 13.06.2014, 15:08 Uhr:
kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich habe dir versprochen einen bericht mit fotos zusammenzustellen.
nur mit dieser schraube komm ich nicht weiter .....
Geschrieben von skorpion201150 am 13.06.2014, 16:26 Uhr:
habe es selber gefunden.
du mußt in der mitte die plastikkappe mit einem kleinen schraubenzieher runterwuchten, dann kommt eine mutter zum lösen.
:danke:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.06.2014, 18:24 Uhr:
tja, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.....
Das mit der Plastikkappe stand natürlich auch nicht in meiner Anleitung, da diese sich nur auf den Wechsel des Riemens bezieht und nicht auf den Ausbau der Riemenscheibe etc.
Weiterhin viel Erfolg und Spaß beim :schraub:
Geschrieben von skorpion201150 am 13.06.2014, 20:37 Uhr:
dankeschön :danke:
