kompressor w 208 230 mopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8978
Geschrieben von skorpion201150 am 17.06.2014, 13:01 Uhr:
hab mal ne frage:
mein kompressor hat 263 000 km im 230 mopf gelaufen und ich denke es wird zeit für eine erneuerung, da ich wenig leistung und viele geräusche habe.
gibt es ein bestimmtes eaton model für den mopf oder kann man verschiedene bzw. neuere oder stärkere eatons einbauen ? :driver:
Geschrieben von Brovning am 18.06.2014, 07:50 Uhr:
der MoPf hat bereits den Eaton M 45 Kompressor verbaut, welcher gegenüber dem alten Eaton M 62 Kompressor deutlich geräuschoptimiert wurde.
Ob ein anderer Eaton passt, weis ich leider nicht.
Geschrieben von Popey24 am 18.06.2014, 14:21 Uhr:
Du solltest aber erst mal sicher gehen, ob der Kompressor wirklich die Ursache ist.
Geschrieben von skorpion201150 am 18.06.2014, 15:12 Uhr:
folgende daten stehen auf dem lader .... siehe bilder :danke:
Geschrieben von skorpion201150 am 19.06.2014, 16:19 Uhr:
hallo, ihr könnt euch das schnattergeräusch mal
hier https://www.youtube.com/watch?v=sd5QWlpBv58
anhören, ist diesmal aber wenig zu hören.
ungefähr ab der mitte des videos
Geschrieben von Brovning am 23.06.2014, 09:45 Uhr:
der A 111 090 03 80 ist der Eaton M62.
Der Eaton M45 hätte die A 111 090 09 80.
Hast du 193 oder 197 PS. Mit den Infos bist du sehr spärlich unterwegs...
Ich gehe mal davon aus, dass du einen der ersten MoPf hast. Daher hast du zwar schon die MoPf Karosserie, aber noch den VorMoPf Motor. Der MoPf Motor wurde erst später (ca. Mitte 2000) verbaut.
Ich tippe auf Nockenwellenversteller oder Magnetkupplung.
Beim Kettenspanner hätte man das Geräusch die ganze Zeit.
Geschrieben von skorpion201150 am 10.07.2014, 15:19 Uhr:
hallo zusammen. da das geräusch immer schlimmer wurde , hab ich jetzt den kompressor mal oben aufgemacht und ein video gedreht, welches sich fürchterlich anhört.
http://youtu.be/DT2Rmx3gX7M
Geschrieben von skorpion201150 am 12.07.2014, 22:05 Uhr:
der wagen läuft wieder einwandfrei. die hinteren beiden nadellager - deshalb hat er wie auf dem video gezeigt beim bewegen der roots so geklappert - waren defekt. hab sie heute ni dortmund geholt und eingebaut. gehäuse in den backofen lager in den gefrierschrank und alles funktioniert wieder. gott sei dank. :dance1: :sex: :coffee:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.07.2014, 13:17 Uhr:
Hallo Skorpion,
freut mich, dass du´s hinbekommen hast und dein Wägelchen wieder läuft!
Hatte mir die beiden Vid´s angeschaut, hätte aber nie auf ein Defekt der Lager getippt.... Hat sich ja wirklich grausam angehört.....
Wie bist du denn überhaupt auf die Lager gekommen?
Hast du von den Lagern und der Reparatur ein paar Bilder gemacht?
"gehäuse in den backofen lager in den gefrierschrank"
Also für den Einbau der Lager, das Gehäuse in den Backofen legen, damit sich das Material leicht ausdehnt und die Nadellager in den Gefrierschrank, damit sich das Material zusammenzieht. Nach dem Zusammenbau kehren die Materialien in den Ursprungszustand zurück und die Passung ist perfekt. :top:
Geschrieben von skorpion201150 am 13.07.2014, 13:51 Uhr:
hier ein paar bilder ..
Geschrieben von Brovning am 14.07.2014, 08:40 Uhr:
Freut mich auch, dass du dein Problem beheben konntest.
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Bilder!
