Quietschen im Beifahrerfußraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8989
Geschrieben von Filou89 am 21.06.2014, 17:54 Uhr:
Nabend zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit ein quietschen im innenraum, was aus der richtung beifahrerfußraum kommt.
Was eher bei kaltem Motor vorkommt und bei warmen eher weniger.
wenn man beschleunigt wird es hörbar lauter.
Aber es ist nicht der lüfter den habe ich schon getauscht, weil ich ihn erst in verdacht hatte.
Vielen Dank für eine Antwor
Geschrieben von Brovning am 23.06.2014, 10:44 Uhr:
hast du schon versucht mit geöffneter Motorhaube das Problem zu lokalisieren.
Wie sieht es mit dem Bremssattel aus? Ist der eventuell fest?
Geschrieben von Filou89 am 23.06.2014, 11:36 Uhr:
Also als das Geräusch da war habe ich angehalten und um Stand Gas gegeben aber man hat nichts gehört. Als ich wieder weiter gefahren Brinkmann es wieder ab so ca. 80km/h und wenn man beschleunigt wird es lauter und bei Gas wegnehmen leiser
Aber auch nur bei kaltem Motor. Aber ich habe bemerkt das mein Radlager den Geist aufgibt , könnte auch eine Möglichkeit sein. Aber es ist komisch das es nur bei kaltem Motor und ab 80kmh ist. Und der Lüfter IST es auch nicht der wurde gewechselt.
Geschrieben von Brovning am 23.06.2014, 12:11 Uhr:
Stimmt, das mit kaltem Motor passt nicht zum Bremssattel, aber auch nicht zum Radlager.
Wobei mit der dauer natürlich auch die Bremse und auch das Radlager warm wird...
Geschrieben von Filou89 am 24.06.2014, 21:02 Uhr:
also es soll nicht das Radlager sein.
Bis jetzt weiß man noch nicht woher es kommen soll.
Ich soll warten bis es etwas lauter oder anders wird um die ursache besser zu finden.
Es ist halt komisch das es auftritt wenn der motor warm ist und dann nach einer weile weg ist.
Geschrieben von Filou89 am 26.06.2014, 15:25 Uhr:
Ich habe heute mal den Stecker vom lüfter abegezogen aber das quietschen ist immernoch da also kann ich den auch ausschließen.
hat denn jemand noch eine idee??
Geschrieben von Brovning am 27.06.2014, 07:47 Uhr:
So etwas ist per Ferndiagnose immer schwierig.
Kannst du das Geräusch nicht in etwa Orten, von wo es kommen könnte?
Geschrieben von Filou89 am 27.06.2014, 18:42 Uhr:
von innen würde ich sagen es kommt aus der richtung beifahrerfußraum aber ich denke es kommt eher von aussen, aber mit ohnen fenster is das nicht so leicht zu sagen weil ich kann schlecht mit 70 durch die stadt fahren um zu hören obs von aussem kommt.
ich würde mal auf rad oder bremse tippen aber ist schwer zu sagen.
Die Werkstatt meint es könnte aber auch das getriebe sein, aber es kommt für mich eindeutig von vorne rechts.
Aber das Radlager vorne Rechts is schon angeschlagen ich weiß nicht in welchem zusammenhang das passen könnte.
Das geräuch ist halt bei fahren... kännte vll auch das blech hinter der bremsscheibe sein was sich verbogen haben könnte.
Nur langsam nevt es richtig
Geschrieben von Brovning am 02.07.2014, 07:55 Uhr:
Original von Filou89:von innen würde ich sagen es kommt aus der richtung beifahrerfußraum aber ich denke es kommt eher von aussen, aber mit ohnen fenster is das nicht so leicht zu sagen weil ich kann schlecht mit 70 durch die stadt fahren um zu hören obs von aussem kommt.
Fahre doch mal an einem Sonntag mit einem zweiten Auto in ein Industriegebiet oder Ähnliches. Dort sollte Sonntags nichts los sein.
Da könnt ihr nebeneinander fahren. Vielleicht kann das zweite Auto neben dir mit geöffneten Fenster eventuell genauer Orten, was es sein könnte.
Geschrieben von Filou89 am 02.07.2014, 08:44 Uhr:
Als ich das Auto zur Werkstatt gebracht habe um das Radlager zu machen
Wurde da ne Schraube angezogen und und ist alles wieder gut.
Plus Getriebeöl Wechsel. Als ich heute morgen los gefahren bin war es weg aber dann nach 10min kam es wieder aber nicht mehr all zu laut. Jetzt ist die Frage was war es.
Geschrieben von Brovning am 02.07.2014, 08:49 Uhr:
Welche Schraube?
Die vom Radlager?
Geschrieben von tigerdeath am 02.07.2014, 12:45 Uhr:
an deiner stelle, hätte ich auch schrauben der anderen lager prüfen lassen. Habe da mal ne dumme frag front oder Hecktriebler ? hoffe man verzeiht mir die frage bin noch recht frisch mit Mercedes.
Wen durch bei stellen der Narbenmutter das geräusch sich minimiert hat, dann hoffen wir mal nicht das noch die aufhängung was ab gekriegt hat.
Wie ein vorredner schon sagte ist ferndiagnostic recht schwierig.
Geschrieben von Filou89 am 02.07.2014, 13:08 Uhr:
Hecktriebler. Der hat die andere auch angezogen.
Geschrieben von Filou89 am 02.07.2014, 13:12 Uhr:
Weiß net welche Schraube ich habe das Auto nicht abgeholt
Mir wurde gesagt das es da eine Schraube ist die man anziehen kann.
Aber das Rad hat kein Spiel mehr.
Muss mal auf die Rechnung warten, vll steht da was.
Geschrieben von tigerdeath am 03.07.2014, 06:31 Uhr:
Moin,
Filou, sollte noch ein Qietschen vorhanden sein aber alle Stabibuchsen in Ordnung sein wirds auch schwierig. Mit feststellen wo her.Sollte es von bremscheibenschutz sein kann man das ja feststellen wen, das Auto auf einer Bühne ist.
Geschrieben von Filou89 am 03.07.2014, 09:08 Uhr:
An das Blech habe ich auch schon gedacht. Wüsste aber net das ich das verbogen habe beim Reifenwechseln. Und stabis weiß net müsste ich in der Werkstatt nachfragen oder das Auto mal aufbocken. Aber gestern kam es später, heute war es wie immer. Habe langsam das Gefühl das dass der neue Lüftermotor ist.
Geschrieben von Brovning am 03.07.2014, 11:53 Uhr:
ziehe doch einfach mal die Sicherung vom Lüftermotor, ob dann das Geräusch beim Fahren weg ist.
Geschrieben von Filou89 am 03.07.2014, 14:16 Uhr:
weißt du aus dem kopf welche das ist ?
Geschrieben von Brovning am 04.07.2014, 07:52 Uhr:
Ja, für jedes Mercedes Modell, welches nach meinem Geburtsjahr erschienen ist. :keks:
Der Sicherungsplan ist im Deckel deines Sicherungskastens und baujahrabhängig.
Sollte dieser fehlen, dann noch die genauen Daten deines Fahrzeugs mitteilen, da diese im Usercar noch nicht hinterlegt sind.
Geschrieben von Filou89 am 05.07.2014, 13:22 Uhr:
Moin
Danke erstmal für den tipp, habe ihn heute Morgen ausprobiert und siehe da keine quietschen zu hören. Es ist nur komisch das es nach tauschen des Lüfters noch da ist. Und der lüfter war nicht gebraucht.
gibts da noch was anderes oder muss ich nun wieder einen neuen lüfter kaufen?
Geschrieben von Filou89 am 05.07.2014, 14:40 Uhr:
Nach wiederholtem Test ist das quietschen nun doch wieder zu hören.
Beim 1. Mal habe ich die Sicherung vorm Fahren rausgemacht, beim 2. Bin ich erst gefahren bis das geräuch war und habe sie dann rausgezogen. denke aber das spielt keine große Rolle.
Ich bin jetzt genauso weit wie vorher.
Geschrieben von Brovning am 07.07.2014, 09:36 Uhr:
das heißt es quietscht, egal ob die Sicherung des Lüfters gezogen wurde oder nicht?
Somit ist es schon mal nicht der Lüfter.
Geschrieben von Filou89 am 07.07.2014, 10:23 Uhr:
richtig.
Ich habe während der fahrt mal eine Soundaufnahme gemacht.
aber weiß nicht wie ich sie hier posten kann.
Geschrieben von Filou89 am 07.07.2014, 11:23 Uhr:
So ich habe die datei bei youtube hochgeladen, aber man muss schon genau hinhören am besten mit kopfhörer. Ist halt eine handy aufnahme beim fahren.
https://www.youtube.com/watch?v=PCfJ-ZbCtOI
Geschrieben von Filou89 am 24.07.2014, 23:26 Uhr:
Das quietschen "schleifgeräuch" ist immernoch da und wird minimal lauter.
Aber mir ist heute aufgefallenm beim offenen Fenster war das geräuch nun auch leicht auf der Fahrerseite zuhören. Als ich es zugemacht habe hat es sich wieder eher nach Beifahrerfußraum angehört,
Keine Werkstatt hat eine idee was es sein könnte. Und nur aus verdacht sämtliche Teile wechseln ohne einen genauen anhalt bringt auch nichts ausser Geld ausgeben.
Geschrieben von Filou89 am 02.08.2014, 11:09 Uhr:
Danke für eure Hilfen
Es war das Mittelwellenlager, nach der ersten Probefahrt ist schonmal wieder ruhe im Auto...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.08.2014, 14:25 Uhr:
Glückwunsch zur automobilen Ruhezone... ;)
?( Das Mittelwellenlager von was?
Hast du mal ein Foto oder Teilenummer von dem Teil?
Stehe gerade auf dem Schlauch.... :grübel:
Geschrieben von Filou89 am 02.08.2014, 18:40 Uhr:
Kardan Mittelwellenlager
Teilenummern:
2024100381
2024100581
Siehe Bild
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.08.2014, 00:31 Uhr:
Danke für die Info.....Das Teil hat dich / uns ja ganz schön an der Nase herumgeführt.
Wie bist du letztendlich darauf gekommen, dass es nun das Mittellager der Kardanwelle gewesen ist?
Geschrieben von Filou89 am 03.08.2014, 10:20 Uhr:
Moin
Ich hatte mein Problem in einem anderen Forum gepostet.
und habe dann Folgende vorschläge geprüft.
Luftfilter
Innenraumfilter
Reifen (Radlager,Profil)
Brenseb wurden erst gemacht.
Gebläsemotor gewechselt
und am schluss hat jemand gepostet das genau die symptome anzeichen für ein defektes Mittelwellenlager sind.
Dann bin ich zur Werkstatt und die haben dann festgestellt das es defekt war.
Und nun hoffe ich das Ruhe ist.
