Wasserableitungsreinigung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9044
Geschrieben von muchaction am 10.07.2014, 22:34 Uhr:
?( ?( ?(Moin liebe Mercedes CLK - Freunde!
Ich bin gestern neu bei Euch im Forum eingestiegen, da ich vorgestern in meinem Mercedes CLK 230 Kompressor im starken Regenwasser, das über den Innenlüfter im Armaturenbrett eingedrungen ist, überrascht wurde! Auf der Beifahrerseite stand in der Bodenvertiefung bis über den Rand das eingelaufene Regenwasser und nässte die Fußmatte vollkommen durch. Ich hoffe, dass der Innenlüfter mit dem Widerstand dadurch nicht k.o. ist. Der Grund für dieses Problem ist vermutlich eine durch Laub, Dreck etc. verstopfte Regen-, Spritzwasser- und Scheibenwischerwasserableitung – die nach der Fahrzeugfrontscheibe über Abflussgitter-/verkleidung = zwischen Frontscheibe und Motorhaube - irgendwo durch den Motorraum läuft. Und nun möchte ich diese Ableitung reinigen und finde dazu keine Instruktion in der MB-Betriebsanleitung, im Internet oder sonst wo! Wenn Ihr das gleiche Problem kennt oder etwas zur Ableitungsreinigung nach dem Abflussgitter wisst, dann bitte ich Euch freundlich just um einen Reinigungsvorschlag; denn die Starterbatterie hat über die elektrischen Leitungen in der voll gelaufenen Bodenvertiefung und der nassen Beifahrerbodenmatte extrem Leistung verloren. VIELEN DANK FÜR EURE SCHNELLE HILFE von Frank aus Hamburg<<< HH, 10. Juli 2014 :top: :top: :top:
Geschrieben von Brovning am 11.07.2014, 09:57 Uhr:
die Wasserabläufe sind im Lüftungskasten. Einer ist in der Mitte unter dem Wischermotor und einer auf der Beifahrerseite bei der Steuergerätebox.
Geschrieben von muchaction am 11.07.2014, 12:01 Uhr:
Moin Herr Brovning, javascript:void(0);
vielen Dank für Ihre kompetente Information! Nur, wie bekomme ich zu den beiden Ableitungen den manuellen - einfachsten - Zugang für die Ableitungsreinigung?
Sehr geehrter Herr Brovning sowie andere MB-Experten, über eine schnelle Antwort, bevor es in Hamburg wieder schüttet, freue ich mich riesig! Bis dahin bedanke ich mich schon im voraus, und wünsche Euch ein sommerliches Mercedes-Wochenende = Euer Frank alias muchaction< javascript:void(0);
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.07.2014, 17:12 Uhr:
Hallo Muchaction,
dein Name ist Programm! ;) Erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Mit deinem Problem hast du auf jeden Fall much Action!
Wenn du auf den Link klickst siehst du den Lüfterkasten (bei dir wohl eher Wasserkasten) mit Abdeckgitter.
Klick mich!
Ganz links auf dem Foto siehst du auch die kleine Gummitülle, einen der sogenannten Wasserabläufe, in der Mitte unter dem Wischermotor ist wohl noch einer.
Sehr wahrscheinlich sind beide bei dir verstopft und du musst sie nun von Dreck und Laub befreien, damit das Wasser wieder ungehindert in den Motorraum abfließen kann.
Entweder du baust dazu das Abdeckgitter aus und kommst so leichter ran oder du versuchst es mit einem langen dünnen Stab (Holzstab oder dünne Flaschenbürste etc) von oben.
Das ist aber nur die halbe Miete. Natürlich musst du auch die Innenluftfilter prüfen, ob die nass sind und das Ganze peinlichst genau trockenlegen. (Handtücher, Zeitungen, Luftentfeuchter aus dem Baumarkt.)
Schau auch unter der Rücksitzbank und dem Bodenbelag nach, das Wasser wird sich im ganzen Bodenbereich verteilt haben und bis hinten durchgelaufen sein. Weitere Spätfolgen sind deshalb nicht ausgeschlossen......
Je schneller und gründlicher du handelst, umso besser....
Geschrieben von muchaction am 12.07.2014, 08:47 Uhr:
Moin Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Lösung! Das Programm werde ich heute gleich angehen und lösen, damit mein Mercedes und ich dadurch vorerst nicht mehr im Regen stehen bleiben. Nochmals vielen Dank! Es grüßt Dich Frank alias muchaction aus Hamburg
