ML320 W163 Springt schlecht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9060
Geschrieben von am 18.07.2014, 17:28 Uhr:
Hallo Forengemeinde,
ich habe mich hier angemeldet, weil meinen guten alten ML seit ca. 2 Wochen ein "Morbus" plagt:
ML320 Benzin Bj. 2000 M112.942 (Automatik)
Symptom:
Motor springt verzögert - oft erst beim 2. Startversuch an.
Dieser Fehler trat bisher nur bei betriebswarmen Motor auf, im kalten Zustand noch nie. Anlasser dreht völlig normal, Batterie ist ok.
Der Fehlerspeicher hat keine Einträge.
Die Benzindruckmessung ergab folgendes:
Tritt der Fehler nicht auf, liefert die Kraftstoffpumpe ca. 4,6 bar, der Druck baut sich innerhalb ca. 1sec. auf.
Tritt der Fehler auf, baut sich der Druck verzögert auf (4-5 sec)
Wird das Kraftstoffpumpen-Relais überbrückt, startet der Motor immer sofort - egal ob warm oder kalt.
Messungen der Steuerspannung am Relais (Steuerstromkreis hängt direkt am Motorsteuergerät) ergab keine Auffälligkeit d.h. Spannung lag ohne Verzögerung an - (das ist aber nicht unbedingt aussagekräftig, da der Fehler nicht immer Auftritt).
Bisherige Reparaturversuche:
Kurbelwellensensor (immer verdächtig) getauscht (Bosch-Ersatzteil) - kein Erfolg
Kraftstoffpumpen-Relais getauscht - kein Erfolg
Kraftstoffpumpe getauscht (Original-MB- Ersatzteil) - kein Erfolg
Meine Fragen an die Forengemeinde:
Hatte jemand schon einmal einen solchen oder ähnlichen Fehler?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
VG
ML320
Geschrieben von Reiner am 26.07.2014, 18:25 Uhr:
Wenn das Auto mit gebrücktem Kraftstoffpumpenrelais immer anspringt dann stimmt irgend etwas mit dem Signal vom MSG zum Relais nicht.
Da der W163 listiger Weise ein Kühlgebläse für die Steuergeräte in der Sicherungseinheit besitzt würde ich dieses als nächstes mal prüfen, denn der Fehler tritt ja nur im warmen Zustand auf.
Geschrieben von am 28.07.2014, 09:06 Uhr:
@ Reiner:
Danke für den Tipp.
Das Motorsteuergerät hatte ich auch schon in Verdacht - es ist nicht die Ursache, da die Pumpe immer ohne Verzögerung anläuft - das hat eine "Testreihe" inzwischen ergeben. Die Elektrik arbeitet einwandfrei.
VG
ML320
