      Fehlercodes - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9062
Geschrieben von Filou89 am 18.07.2014, 22:40 Uhr:
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Ich war heut in der Werkstatt und habe auch direkt einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Da ich in Frankreich bin, sind die cods auch auf französich.
Nun wüsste ich gern ob man irgendwie an die Fehlercods ran kommt oder oder ob ich mir das alles übersetzten muss.
Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.07.2014, 00:09 Uhr:
Hallo Filou89,
welche Fehlercodes wurden denn angezeigt?
Hast du den Ausdruck / das Protokoll mitbekommen?
Geschrieben von Filou89 am 19.07.2014, 04:08 Uhr:
ich habe die seiten mitbekommen.
Geschrieben von Filou89 am 19.07.2014, 04:09 Uhr:
Original von Filou89:
kann sie aber auch einscannen...
Geschrieben von bullethead am 19.07.2014, 10:53 Uhr:
Dann sei ein Mann der Tat.
Geschrieben von Filou89 am 19.07.2014, 12:45 Uhr:
Hier nun die Fehlercodes
Geschrieben von Filou89 am 19.07.2014, 13:17 Uhr:
die 2 Seite nocheinmal lesbar
Geschrieben von bullethead am 19.07.2014, 13:35 Uhr:
Das ist viel Holz und sieht so aus, als wäre der Speicher schon lange nicht mehr ausgelesen und anschließend gelöscht worden. Außerdem sind auf Blatt 2 und 3 nur Ereignisse mit einem kleinen "f" dokumentiert, also keine aktuell anstehenden Fehler. Fehler können auch durch Ab- und Abklemmen der Batterie, Ziehen von Sicherungen und Unterspannung im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Bitte scanne Seite 1 noch einmal ein, da dass man den rechte Seitenrand sehen kann.
Wenn man Probleme hat, lässt man den Fehlerspeicher löschen, wartet bis der Fehler wieder bemerkbar ist und lässt erneut auslesen.
Die Werkstatt kann das Gerät auch auf deutsch umstellen - vermutlich haben die dann aber das gleiche Problem wie du.
Geschrieben von Filou89 am 19.07.2014, 22:44 Uhr:
ja ich werde den Speicher in nächster zeit nocheinmal auslesen lassen.
also soweit wie ich weiß wurde er vielleicht vor 1 1/2 Jahren ausgelesen wenn überhaupt. Ich fahre das Auto jetzt das 3. Jahr.
aber danke schon einmal.
Geschrieben von spookie am 20.07.2014, 01:46 Uhr:
Bin ich blind oder habe ich nirgendwo das große "F" gesehen? alle kleinen "f" sind abgelegt Fehler, die nicht weiter relevant sind und nach dem Löschen auch fern bleiben. Bei modernen Autos gibt's massenhaft diese Meldungen durch die vielen Steuergeräte. Man würde sich wundern was alles an Fehlern auftritt.
Solange nirgendwo das "F" zu sehen ist, ist keinerlei Action notwendig von Dir und Du kannst beruhigt sein. Sinn hätte es gemacht, dass Dir die Werkstatt wo Du warst das auch gesagt hätte und bei nur kleinen "f"´s hätte man den Speicher einmal komplett löschen können.
Warum bist Du überhaupt dort gewesen zum Auslesen? Das macht man doch nicht ohne Grund außer man ist ein Freak :)
Geschrieben von Filou89 am 20.07.2014, 06:24 Uhr:
ok!
Ich hatte ein paar kleine Reperaturen zu machen und habe dann auch gleich mal den speicher auslesen lassen.
Geschrieben von bullethead am 20.07.2014, 10:45 Uhr:
.... alle kleinen "f" sind abgelegt Fehler, die nicht weiter relevant sind und nach dem Löschen auch fern bleiben. .....
So möchte ich das nicht stehen lassen. Bei meinem W220, den ich öfter mal auslesen lasse, zeigen die kleinen "f" oft die tatsächlich registrierten aber eben sporadisch auftretenden Fehlfunktionen an.
Geschrieben von spookie am 20.07.2014, 22:59 Uhr:
Das brächte einem was, wenn was ganz bestimmtes an Problemzone gesucht wird Beim Threadersteller hier weiss ich das leider nicht. Wenn man das umfangreiche Formular ausdruckt, kommt man schnell auf 10 Seiten, haufenweise mit dem "f", daher sage ich das immer zur Beruhigung. Kein Auto läuft fehlerfrei mit der vielen Technik an Bord.
Geschrieben von Filou89 am 21.07.2014, 10:40 Uhr:
Moin
Das Auto hat keine wirkliche Beschleunigung beim anfahren gehabt.
"Ich weis das er kein Sportwagen ist" der lmm wurde schon gewechselt und daraufhin wollte ich mal sehen ob irgendetwas im Speicher hinter legt ist.
Fährt aber nun besser nach dem löschen des Speichers.
Ich warte noch bis es wieder auftaucht und dann werde ich den Speicher noch einmal auslesen lassen.
Also auch die kleinen "f" können Probleme verursachen?
Geschrieben von bullethead am 21.07.2014, 21:37 Uhr:
Die kleinen "f" können ein Problem in der Vergangenheit verursacht haben - aktuell macht es aber keine Probleme.
Wenn du z.B. Probleme mit der Standheizung hast wird ein "F" eingetragen. Wenn du in dem Augenblick die Fehler ausliest, siehst du das "F". Wenn danach die Standheizung abgeschaltet wird oder sich selbst abschaltet und du dann die Fehler wieder ausliest, siehst du nur ein "f", weil der Fehler aktuell nicht ansteht. Beim nächsten Einschalten der Standheizung kann sich aber durchaus wieder ein Problem einstellen.
Geschrieben von Filou89 am 21.07.2014, 22:22 Uhr:
ok vielen dank
