      APS 50, Cd Laufwerk ist gesperrt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9084
Geschrieben von mercedes320 am 25.07.2014, 21:29 Uhr:
Das Cd Laufwerk ist gesperrt, Navi Cd lässt sich aufeinmal nicht Auswerfen?
Kann da jemand helfen?
Geschrieben von am.bey am 25.07.2014, 21:39 Uhr:
schonmal mit ziehen der Sicherung versucht !? evtl.spuckt es dann die Cd wieder aus ;) möglich das dann aber Code brauchst!
good luck
Geschrieben von mercedes320 am 25.07.2014, 21:43 Uhr:
Wo bekomm ich dann den Code her? Mir ist nichts bekannt das ich irgendwas habe?
Geschrieben von am.bey am 25.07.2014, 21:51 Uhr:
sollte beim handbuch im fzg sein fürs radio.da mal nachlesen.
Geschrieben von Reussi am 25.07.2014, 22:12 Uhr:
:aha:Also bei meinem S211 habe ich damals als ich die Batterie gewechselt habe, habe ich keinen Code gebraucht. Einfach abgeklemmt neue rein, das Comand hat funktioniert nur die Fensterheber mussten angelernt werden.
Gruß Reussi
Geschrieben von spookie am 27.07.2014, 23:03 Uhr:
Das ist gar nicht gut wenn es fest steckt, damit kündigt sich ein defektes Laufwerk an, was ausgetauscht werden soll. Blöd das zu sagen, aber wenn es so wäre, APS50 raus, den Typ raus schreiben, steht am Gerät und bei eBay schauen nach einem gebrauchten oder gleich richtig machen und bei http://www.lastertrader.de das richtige Laufwerk raussuchen bzw. erfragen. Der Wechsel ist an sich kein Hexenwerk, da es Modul drin sitzt.
Vorab könnte man mal versuchen mindestens 2-3 Stunden die Batterie abzuklemmen, damit resettet man Steuergeräte im Auto manchmal. Wenn das nicht klappt mit der Star Diagnose ran und auslesen, ob es den Laufwerksschaden angibt oder ob man es damit Notentriegeln kann.
Ein Loch wie man es von PC Laufwerken her kennt als Notauswurf gibt's beim AP50 meines Wissens nicht.
