SAM STG Zentralelektrik w203 c180 k defekt Teilenummern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9088
Geschrieben von miccabass am 27.07.2014, 13:50 Uhr:
Hallo im Netz aus Berlin!
Problem sind die Teilenummern für das Tauschobjekt!
Mein STG hat Wasserstand max. bekommen, resultierend aus verstopften Überlaufkanälen....
Ez: 03.2003
Ausstattung: Klimaautomat, 5-Gang-Automatic, c180 K
Fahrgest.nr. WBD2030461F414726
die aktuelle Teilenummer für das STG lautet A2039060005 ist nur als Neuteil von Daimler lieferbar...
Ich will aber das Geld nicht ausgeben, würde bei ebay lieber ein STG für erheblich weniger Geld ersteigern, die Anbieter versprechen komischerweise alle, dass alle w203 STGs untereinander egal von Ausstattungs- und Modell-Linie passen, in Folge werden eine hohe Anzahl von verschiedenen TN angeboten, so dass ich hier mal nachfragen will, ob die STGs untereinander austauschbar sind, unabhängig der vielen verschiedenen Teilenummern?
Bei mir sind die Funktionen Lüfterrad Wasserkühler (läuft auf 100% nach Start und schaltet nach Zündung aus, auch aus und ist derzeit der Stecker gezogen...jaja..die Temperatur bleibt unter 100 grad und wird beim Fahren observiert... :top:)
Klimaanlage kühlt nicht mehr (trotz neuer Befüllung und Dichtheitsprüfung),
im KI wird dauerhaft eine Aussentempratur von immensen 85 grad C angezeigt......
Kann jemand das mit der Teilenummer nachvollziehen und mir weiterhelfen bei meiner 'try and error Odyssee'?
Dafür schon mal Dank i.V.f.eure Mühe..... :aha:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.07.2014, 15:39 Uhr:
Hallo Micca,
auf jeden Fall kann ich dir schon mal sagen, dass deine FIN nicht stimmt. Wahrscheinlich ein Zahlendreher in der 17stelligen Nummer....
Geschrieben von Andretti am 27.07.2014, 15:56 Uhr:
Mercedes Benz Fahrgestellnummern beginnen immer mit WDB...
Geschrieben von miccabass am 27.07.2014, 16:59 Uhr:
Hallo Jürgen aus P.
du hast Recht mit dem Zahlendreher...tatsächlich ein Buchstabendreher.....
richtige FIN: WDB2030461F414726
Gruss in die Landeshauptstadt Brandenburgs
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.07.2014, 17:05 Uhr:
Hallo Andretti,
stimmt, dieser Dreher ist mir während des F1-Rennens gar nicht aufgefallen.
Mit WDB203046...... klappt es dann auch mit dem Abrufen der Datenkarte.
(Allerdings fangen manche Baureihen auch mit WDC, WDD oder WMX etc.) ;)
Die Frage ist ja aber welches Steuergerät im Original verbaut wurde und wie es mit der Austauschbarkeit der Folgenummern bzw. der aktuellen Teilenummern aussieht. :grübel: ?(
@Micca, Potsdam ist falsch.....vielmehr Petersberg bei Pirmasens in der schönen Pfalz.... ;) :wink:
Geschrieben von Andretti am 27.07.2014, 18:52 Uhr:
Ja, wenn es Daimler/Chrysler sind. Aber niemals mit WB...
Es gibt natürlich auch noch diverse andere Anfangsbuchstaben-Kombinationen. Die Aussage bezog sich eher auf "immer WDB" wenn diese 3 Buchstaben im Spiel sind...
Was die Frage angeht, hab ich selbst bei e-bay noch nie irgendeinen Händler oder Verkäufer gesehen, welcher schreibt, dass ein Stg/SAM bei der kompletten Baureihe passen soll. In der Regel schreibt selbst der windigste Verkäufer, dass man selbst prüfen soll ob das es anhand der Teilenummer paßt.
Find ich etwas an den Haaren herbeigezogen. Passen tuts wahrscheinlich auch. Nur ob`s funktioniert ist was anderes...gerade wenn es diverse verschieden Teilenummern gibt.
Geschrieben von miccabass am 27.07.2014, 18:57 Uhr:
....ich sehe schon, muss das SG hochziehen um die TN ablesen zu können.....
Morgen.....
Grüsse nach P!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.07.2014, 19:53 Uhr:
ich würde mal bei der nächsten MB-Niederlassung vorbeischauen und die Teilenummern raussuchen und checken lassen.
Alternativ zu Ebay und Co kannst du dann auch mal beim MB-Gebrauchtteilecenter anrufen:
MBGTC.de
Kontakt
Telefon: 0711 17 70 00-0
Geschrieben von moneyfutsch am 11.08.2014, 15:14 Uhr:
wo finde ich denn diese Überlaufkanäle? Ich würde diese gern mal bei meinem Wagen inspizieren, um dem Absaufen vorzubeugen.
Vielen Dank schonmal, hab in der SuFu nix gefunden.
Robert
