Fehlermeldung Luftmassenmesser - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9105
Geschrieben von dmann0000 am 02.08.2014, 09:38 Uhr:
Hallo, ich bin neu hier und kann zu meinem Problem keine passenden Tipps finden. Bei meinem SLK 200 leuchtete die Motorkontrolle, die Fehlerauslesung brachte die Diagnose: "Eingangsspannung am Luftmassenmesser zu niedrig".Darauf hab ich den Luftmassenmesser erneuert und den Fehler gelöscht. Nach ca. 2 Mon. leuchtet erneut die Kontrollampe......gleiche Diagnose>Fehler gelöscht,war für ein paar Tage ok, dann kam erneut die selbe Fehlermeldung.
Ich habe die Vorgehnsweise erneut widerholt...ohne anhaltenden Erfolg.
Es fällt auf, dass der Fehler meist dann auftritt, wenn es ziemlich heiss draussen ist. Kann es sein, dass es dass es an einem Wackelkontakt an einer Steckverbindung liegt oder wer kann helfen?
Vielen Dank
Geschrieben von alex1229 am 03.08.2014, 08:59 Uhr:
hallo dmann,
du hast dir in kurzer zeit 2 neue luftmassenmesser geholt?
das ist bei dem preis nicht ohne. vielleicht hast du eventuell die günstigen bei ebay oder wo geholt?
meine erfahrung hat gezeigt das der luftmassenmesser ORIGINAL sein muß.
hoffe das es das schon war??
grüße
alex
Geschrieben von Benztreiber am 03.08.2014, 18:42 Uhr:
hast du den Orginalen verbaut?
Ich hatte das mal bei meinem SLK230 da hatte ich dann den von der Firma Pieburg genommen.
Der tut auch noch seinen Dienst wenn er verölt ist.
Deshalb schau mal nach ob deine Motorentlüftung OK ist
Denn wenn er verölt ist oder war dann verweigert er auch seinen dienst
Zu dem Thema schau doch mal bei den kollegen in dem Forum
http://www.mbslk.de/index.php
nach da wirst du bestimmt eine Antwort finden.
Tom
Geschrieben von alex1229 am 03.08.2014, 19:24 Uhr:
hallo nochmal,
da muß ich auch noch eine ergänzung wegen verölt machen.
ich hatte einen sportluftfilter drinnen mit dem filteröl.
das öl hatte den luftmassenmesser nachweißlich gekillt.
hatte dann auch einiges deswegen in foren gelesen.
also bloß keinen sportluftfilter verwenden.
grüße
alex
Geschrieben von dmann0000 am 14.08.2014, 16:43 Uhr:
Zunächst mal vielen Dank für Eure Hilfe bzw.Tipps. Ich hatte mein Fahrzeug mittlerweile beim Bosch-Dienst zum Reparieren und der Fehler konnte behoben werden. Es wurden sämtliche, für das Steuergerät relevanten Steckverbindungen geprüft bzw. gereinigt, was letztlich die Fehlermeldung dauerhaft behob. Der zuständige Werkstatt Meister sagte von Anfang an das hier der Fehler liegt und dieses Manko bei der Baureihe 170 bekannt sei. Die Beratung war kompetent und die Reparatur erfolgte zu einem sehr fairen Preis, nochmal vielen Dank dafür.
Ich hoffe, ich konnte damit auch jemandem mit männlichen Problemen hier im Forum helfen. :-) :-) :)
