      Fenster hinten links - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9133
Geschrieben von Manne am 10.08.2014, 21:38 Uhr:
Hallo Leute brache mal wieder eure Hilfe. :aha:
Heute habe ich das Hntere linke Fenste elektrisch geöffnet,zum durch lüfften.
Aber leider lässt es sich nicht mehr richtig schliesen, nur durch kurzes drücken des Fensterhebers knopfes geht das Fenster immer ruckweise nach oben, auch habe ich den Knopf an der hinteren Türe versucht da ging garnichts nach oben,nur der in der Mittelkonsole.
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte????
Vielen Dank Gruß Manne. :top:
Geschrieben von Brovning am 11.08.2014, 08:44 Uhr:
Hallo Manne,
kann es sein, dass das Fenster so streng geht, dass die Schutzabschaltung (Einklemmschutz) wegen zu hohem Widerstand aktiv wird?
Geschrieben von Manne am 11.08.2014, 17:56 Uhr:
Hallo Brovning
Danke für die schnelle Antwort ,
jetzt brauch ich blos noch eine Lösung ???
Dichtung ein fetten??? :aha:
oder so was ähnliches ?????
Danke
Geschrieben von hopsy1901 am 11.08.2014, 20:26 Uhr:
Hallo.
Für mich hört sich das so an wie der Fensterheber muss mal neu angelernt werden.
Das der Schalter hinten nicht geht komisch.
Bei mir geht das auch immer ruckend, wenn am Auto mal der Strom weg war. Sporadisch hatte ich das auch schon mal bei Dachfenster und hinten links , einfach neu angelernt und es ging wieder.
Vllt. das mal Testen.
hopsy1901
Geschrieben von spookie am 12.08.2014, 02:48 Uhr:
Ich tippe entweder hat sich die Scheibe verklemmt oder sie hat sich festgesetzt und muss gefettet werden. Für beides müsste die Türverkleidung abgenommen werden.
Eine Anleitung dazu hab ich mir eben aus dem WIS geholt, zum Posten ist es rechtlich bedenklich, daher hab ich es an die in Deinem Profil hinterlegte Email Adresse gesendet. Ist eben raus.
Geschrieben von Brovning am 12.08.2014, 10:52 Uhr:
Hallo Manne,
eine Anleitung findest du zudem hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Türverkleidung entfernen (hinten)
Geschrieben von Manne am 12.08.2014, 19:45 Uhr:
Hallo Männer auf auch ist halt verlass. :aha:
Vielen Dank für die guten Tips werde am Samstag mich mal dahinter machen und mein Glück versuchen.Werde euch dann berichte wie es gelaufen ist.
Geschrieben von Manne am 16.08.2014, 20:42 Uhr:
Hallo und einen guten Abend
zu Info konnte heute nicht nach dem Fenster schauen!
Aber gleich eine Frage was heist neu anlernen und wie geht das vorsich???:grübel:
Gruß Manne :grübel:
Geschrieben von hopsy1901 am 16.08.2014, 21:43 Uhr:
Moin.
Wenn ich mein Auto mal von der Batterie trenne, kann es vorkommen das man die Fenster und Dachluke neu anlernen muss. Wie schon geschrieben sporadisch kann das auch auftreten.
Der Fehler zeigt sich dann durch Rucken und kein automatisches Öffnen bei durchdruck des Schalters.
ZUM ANLERNEN:
Dazu:
Fenster ganz nach unten bringen
DANN
Schalter 5 Sekunden nach unten gedrückt halten.
DANN
Fenster ganz nach oben bringen
DANN
Schalter 5 Sekungen nach oben gedrückt halten.
Das Funktioniert bei allen Fenstern/Dachluke.
Grüße hopsy1901
Geschrieben von Manne am 17.08.2014, 18:02 Uhr:
Aber Hallo Hopsy 1901 :top:
vielen Dank für die super schnelle Antwort.
das werde ich gleich morgen versuchen, muß ich das nur an dem einem Fenster machen oder ist es besser an allen????
oder muß ich meine Batterie abklemmen ???
Gruß Manne :grübel:
Geschrieben von hopsy1901 am 17.08.2014, 21:04 Uhr:
Moin Manne.
Also wenn die anderen Fenster/Luken OK sind, dann nur das eine was es nötig hat.
hopsy1901
