      Rückfahrlicht HL ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9158
Geschrieben von manuel_r am 23.08.2014, 12:50 Uhr:
Ich habe ein Problem an meinem CL 203.
Seit ca. 1 Woche funktioniert mein Rückfahrlicht HL nicht mehr. Jetzt habe ich am entsprechenden Pin mal gemessen und es kommt schon gar nichts an. Zuerst war es nur ab und zu und jetzt gar nicht mehr. Rechte Seite funktioniert immer. Hat jemand eine Idee wo es eine Klemme oder eine Ursache geben könnte?
Hätte noch eine Kleinigkeit. Habe am Comand eine völlig abgenutzte Gummikappe am Lautstärkeregler. Gibt es diese als Ersatz und ist die einfach zu wechseln?
mfg manu
Geschrieben von Underground1 am 23.08.2014, 19:49 Uhr:
Hi!
das Sam Fond schaltet den Kanal ab wenn keine heile Glühlampe festgestellt werden kann.!
Wie sieht die Glühlampe und Fassungen aus?
http://www.ebay.de/itm/Comand-2-0-Knopf-Bedienknopf-fur-W203-W209-W463-/390914881938?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item5b0457b992
Achtung der Drehknopf kann nicht einfach so gewechselt werden.
Dazu Comand ausbauen und zerlegen.!
Also nicht mal einfach so zu wechseln!
Geschrieben von manuel_r am 23.08.2014, 20:23 Uhr:
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ok dann brauch ich mich auch nicht wundern warum ausgesteckt keine Spannung am Stecker anliegt.
Dann muss ich die Verbindungen nochmal genau prüfen hab ich aber eigentlich schonmal, konnte aber nichts feststellen.
Danke für die Info mit dem Drehknopf. Ist die Aktion arg schwierig? Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des comand? Muss man irgendwas beachten?
Mfg manu
Geschrieben von Underground1 am 23.08.2014, 20:31 Uhr:
kannst du die rechte komplette Lampen Platine mit Glühlampen mal testweise links einbauen?
Dann siehst du ob der Fehler noch da ist. Aber den Zündschlüssel zwischen durch an und ab ziehen, damit der selbst check vom sam fond wieder freigeschaltet wird.
Comand ausbauen, Display ausbauen und dann Display mit Tastatur komplett zerlegen. Ich denke das alles zusammen in 1-2 Stunden für den Laien erledigt ist.
Achtung das Display mit Drehrad ist sehr verschachtelt aufgebaut, diese Einheit hat viele 20 Schrauben. :rolleyes:
so ungefähr:
http://www.e-klasse-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=18516
Achtung du hast kein 210 Comand sondern 203/209 Comand 2.0
Geschrieben von manuel_r am 24.08.2014, 13:13 Uhr:
der Tipp war Goldrichtig. Beim Tausch der Lampenträger wanderte der Fehler mit. Daraufhin hab ich ihn mir genauer angesehen und einen Wackelkontakt festgestellt.
Funktioniert jetzt wieder tadellos.
Jetzt muss ich mir nur noch das mit dem Comand anschauen.
mfg manu
Geschrieben von Underground1 am 24.08.2014, 13:56 Uhr:
Gern geschehen
