Motor springt nicht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9172
Geschrieben von littori am 31.08.2014, 08:57 Uhr:
Moin zusammen,
Ich hab Probleme mit unserem 200e Automatic Bj.97.
Motor dreht beim starten aber wenn man den zündschlüssel los läßt startet er weiter aber springt nicht an.Ich denke das der Kurbelwellensensor den Geist aufgegeben hat bin mir aber nicht ganz sicher.Vieleicht hat jemand von euch dieses Problem auch schon einmal gehabt.
Danke im Vorraus
Mfg D.Rauch
Geschrieben von am.bey am 31.08.2014, 10:05 Uhr:
dasselbe Problem hatte ich bei meinem alten W210 auch.Allerdings sporadisch.Ging sogar teilweise im Schiebebetrieb aus.Nach 3 tägiger Suche bei MB war die Ursache ein defekter Kurbelwellensensor!
:schraub:
Geschrieben von littori am 31.08.2014, 10:48 Uhr:
Besten Dank für die schnelle Antwort.Jetzt weiß Ich wenigstens das Ich nicht total daneben gelegen hab.
Mfg D.Rauch
Geschrieben von am.bey am 01.09.2014, 07:14 Uhr:
ja das könnte schon am KW liegen.
aber bei ner Fehlerdiagnose sollte es auch ersichtlich sein wenn er komplett defekt ist.bei mir damals wurde es nicht sofort erkannt das es sporadisch auftratt.
Fehlerdiagnose würde ich als erstes immer machen bevor ich irgendwas auf Verdacht austausche auch wenn es in dem Fall wohl relativ sicher der KW ist ;)
Ne Rückmeldung wäre schön wenn Fehler behoben...
Geschrieben von littori am 02.09.2014, 18:14 Uhr:
neuen kurbelwellensensor gekauft Problem nicht behoben.Ist allerdings kein original Bosch sensor.Stutzig macht mich allerdings das der neue Sensor bei der Widerstandsmessung nur 0,9 K Ohm hat anstatt original 1,1 K Ohm hat :grübel:.Ich bin mir nicht sicher ob die Elektronik so sensibel ist das daß etwas ausmacht.Noch einen neuen Billigsensor übers Internet mit 1,1 K Ohm bestellt.Werde berichten ob es geklappt hat oder Ich ihn doch in die Werkstatt schleppen muß.
Gruß von einem zermürbten
