      Rückstellung Service-Anzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9189
Geschrieben von Gerhard am 10.09.2014, 15:10 Uhr:
ich bin neu hier. vorab aber muß ich aber mal ein Kompliment loswerden. Ich finde es Klasse, das es so etwas gibt und sich so gegenseitig hilft. Euer Auftritt ist mehr als gelungen, Glückwunsch!
Ich war vor wenigen Tagen erstmals auf dieser Seite und habe mir die Anweisung zur Rückstellung der Intervallanzeige ausgedruckt. Ic habe nun festgestellt, das ich nach dem Punkt 6 nicht "Service bestätigt" sondern "Service nicht bestätigt" als Statusmeldung erhalte.
Hat sich daran etwas geändert oder habe ich etwas falsch gemacht?
Vielen Dank schonmal, ich bin gespannt auf die Antworten
Geschrieben von Brovning am 11.09.2014, 08:07 Uhr:
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Blumen! :danke:
Wenn du die Anleitung durchführst, bis zu welchem Punkt kommen die korrekten anzeigen im KI?
Kommst du zum Punkt "Servicemenü" und kannst per Lautstärkeregelung den Menüpunkt "Bestätigung" auswählen?
Bis hierher stimmt die Anzeige mit der Anleitung überein?
Oder kommst du auch noch zum Menüpunkt "Ges.service"?
Und sobald du die untere Taste Systemauswahl drückst, erscheint die von dir gepostete Meldung "Service nicht bestätigt"?
Hast du es schon mit der oberen Systemauswahltaste probiert?
Geschrieben von Gerhard am 11.09.2014, 13:37 Uhr:
Hallo Admin
vielen Dank für die Antwort.
Es klappt alles bis zum Menüpukt "Ges. service". Wenn ich dann die Taste Systemauswahl betätige, erscheint "Service nicht bestätigt".
Wenn ich die weiteren Punkte angehe, läuft alles richtig, bis zum Menüpunkt, "Service 3", nach dessen Bestätigung erscheint aber keine Auswahl bzgl. Motoröl. Ich erhalte als nächstes die Anzeige "Position nicht bestätigt" und danach folgt wieder die Anzeige mit dem Kilometerstand.
Geschrieben von Gerhard am 12.09.2014, 10:37 Uhr:
ergänzend zu meiner Antwort von gestern: auch beim Bestätigen der oberen Systemtaste verändert sich nichts. Dadurch komme ich nur einen Schritt zurück
MfG
Geschrieben von Brovning am 16.09.2014, 07:50 Uhr:
Hallo Gerhard,
konntest du den Fehler schon finden?
Bin leider ratlos, da du dich ansonsten erfolgreich durch das Menü hangeln kannst...
Geschrieben von Gerhard am 16.09.2014, 20:01 Uhr:
Leider bin ich noch nicht weitergekommen, ich hatte allerdings aber auch auf eine Lösung von Euch Fachöeuten gehofft, trotzdem vielen Dank !!
Gruss Gerhard
Geschrieben von Brovning am 17.09.2014, 09:22 Uhr:
wenn du am Assyst rumgespielt hast und bspw. einen Service zurücknimmst, dann kannst du nicht sofort wieder einen Service bestätigen. Aber das hast du eigentlich nicht, oder?
Hierfür musst du erst 1-2 Tage warten und einige Kilometer (<100 km) fahren.
Probiere es bitte einfach nochmals. Vielleicht klappt es nun.
Geschrieben von Gerhard am 18.09.2014, 16:37 Uhr:
es ist kaum zu glauben, aber heute bei der Abfahrt, hat sich die Serviceanzeige nicht mehr gemeldet, wahrscheinlich war ihr die tägliche Fummelei zu viel geworden.
Dennoch vielen Dank, komme gerne wieder auf Euch zurück!!!
